楼主: muxiachuixue
[学习笔记] 手把手教你解决HACS无法访问github问题:无需科学上网
 楼主| 发表于 2022-2-17 19:53:12 | 显示全部楼层
jm526995 发表于 2022-2-16 23:11
粘贴后   HA检测错误
换个编辑器,直接在linux 里面编辑吧,不要放windows里面编辑
发表于 2022-2-17 19:56:46 | 显示全部楼层
我是虚拟机安装的HA   编辑后是这样
发表于 2022-2-17 20:03:12 | 显示全部楼层
我是在群晖里安装的,用的群晖编辑的
发表于 2022-2-17 20:45:40 | 显示全部楼层
大哥能不能把你修改后的configuration.yam文件上传一个 或者截图发一个啊
发表于 2022-2-17 20:56:13 | 显示全部楼层
粘贴后   HA检测错误
你这个是文本的编码不对,改成utf-8就行了
发表于 2022-2-17 20:59:52 | 显示全部楼层
我改成UTF-8了 还是不行
发表于 2022-2-17 21:01:42 | 显示全部楼层
UTF-8还是不行
 楼主| 发表于 2022-2-17 21:17:13 | 显示全部楼层
截图和你的差不多,你的是因为在windows里面编辑了,导致格式和linux有冲突,在linux环境下编辑吧。或者HA里面装个file editor 加载项来编辑
发表于 2022-2-17 21:33:39 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-2-17 21:17
截图和你的差不多,你的是因为在windows里面编辑了,导致格式和linux有冲突,在linux环境下编辑吧。或者H ...
好的  我试试吧
发表于 2022-2-17 21:41:10 | 显示全部楼层
用file editor编辑还是这样啊
GMT+8, 2026-1-14 19:18 , Processed in 1.060484 second(s), 13 queries , MemCached On.
