楼主: muxiachuixue
[学习笔记] 手把手教你解决HACS无法访问github问题:无需科学上网
 楼主| 发表于 2022-3-20 18:49:11 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2022-3-19 14:51
不知道为啥,用不了。一步步按照帖子来的。为判断问题分步进行,先把文件下载放config目录下,重启后hacs源 ...
登录到HA的docker环境下:
docker exec -it homeassistant /bin/bash
然后手动执行这个命令看看
sh /config/replace_hacs_download_mirror.sh
发表于 2022-3-20 20:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-3-20 18:49
登录到HA的docker环境下:
然后手动执行这个命令看看
谢谢大佬,我不是docker下装的HA,是直接群晖安装的core的套件(低端群晖没法docker只有这一个方法)可能也是由于这个原因没法执行脚本。
不过我手动加了几行代码在base里,搞定了,谢谢大佬。
url = url.replace("raw.githubusercontent.com", "mirror.ghproxy.com/https://raw.githubusercontent.com")
        if "releases/download/" in url or "archive/refs/" in url:
            url = url.replace("//github.com/", "//hub.fastgit.xyz/")
建议楼主可不可以考虑一下以后再更新的时候顺便把改过的base文件一并附件上来,这样给不同环境不同需求的人多一个手动修改的选择。
发表于 2022-3-20 22:20:43 | 显示全部楼层
非常感谢!
 楼主| 发表于 2022-3-21 08:13:50 | 显示全部楼层
秋雨轩 发表于 2022-3-20 20:03
谢谢大佬,我不是docker下装的HA,是直接群晖安装的core的套件(低端群晖没法docker只有这一个方法)可能 ...
hacs会更新的,一更新你base文件就会被覆盖,需要每次都手动替换。另外如果hacs更新了base文件的代码,你用旧base文件替换,可能会导致hacs无法使用的情况
发表于 2022-4-2 09:25:59 | 显示全部楼层
成功了,哈哈,感谢分享经验哈
发表于 2022-4-6 19:13:56 | 显示全部楼层
今天更新完HACS之后就不好用了。。。
 楼主| 发表于 2022-4-7 13:20:18 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-4-6 19:13
今天更新完HACS之后就不好用了。。。
更新完HACS后,重启两次HA
发表于 2022-4-7 15:44:15 | 显示全部楼层
muxiachuixue 发表于 2022-4-7 13:20
更新完HACS后,重启两次HA
试了,不好用,改用别的方法了。
发表于 2022-4-16 18:46:16 | 显示全部楼层
貌似用了此法在HACS下载的库,在HA集成并不会出现,搜索不到
发表于 2022-4-20 09:47:36 | 显示全部楼层
mark下,以后肯定要回来找的2333
GMT+8, 2026-1-14 21:14 , Processed in 0.476044 second(s), 12 queries , MemCached On.
