楼主: involute
[插件集成] 支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案
发表于 2021-8-28 10:32:25 | 显示全部楼层
添加集成显示 错误 无法加载配置向导
日志为2021-08-28 10:16:05 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Error occurred loading configuration flow for integration peacefair_energy: No module named 'pymodbus'
发表于 2021-8-28 10:35:19 | 显示全部楼层
这个安全最重要的是要保证互感器输出端不能开路,否则会产生高压,可能会击穿一些设备,最好的方法是断电操作,确保线路接好再通电。
发表于 2021-8-28 20:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
不同意你的说法,我觉着很有用,并且简单方便
发表于 2021-8-28 21:55:45 | 显示全部楼层
2021-08-28 21:53:56 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] protocol=rtuoverudp
2021-08-28 21:53:57 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Got Data {'voltage': 219.2, 'current': 0.24, 'power': 34.1, 'energy': 0.016, 'frequency': 49.9, 'power_factor': 0.65}
2021-08-28 21:53:57 DEBUG (MainThread) [custom_components.peacefair_energy] Finished fetching peacefair_energy data in 0.372 seconds
2021-08-28 21:53:58 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up peacefair_energy platform for sensor
  File "/srv/homeassistant/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 249, in _async_setup_platform
    await asyncio.shield(task)
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/peacefair_energy/sensor.py", line 96, in async_setup_entry
    os.makedirs(STORAGE_PATH, exist_ok=True)
  File "/usr/lib/python3.8/os.py", line 213, in makedirs
    makedirs(head, exist_ok=exist_ok)
  File "/usr/lib/python3.8/os.py", line 223, in makedirs
    mkdir(name, mode)
PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '.storage'
2021-08-28 21:54:26 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.updater] Timeout fetching Home Assistant update data
 楼主| 发表于 2021-8-28 22:41:07 | 显示全部楼层
2021 ...
你检查一下你HA中.storage的权限设置。
无法建立存储目录
发表于 2021-8-28 23:16:31 | 显示全部楼层
无法建立存储目录
先谢谢回复,.storage目录权限是用户homeassistant [999],权限0755。也尝试改为用户root,权限0755都不行。
 楼主| 发表于 2021-8-29 01:00:36 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2021-8-28 23:16
先谢谢回复,.storage目录权限是用户homeassistant [999],权限0755。也尝试改为用户root,权限0755都不 ...
我不知道你是什么安装,我这是core container, .storage所有用户是root,权限是777。
你的.storage目录下有其它插件建立的目录吗?比如hacs、xiaomi_gateway3之类的,看看他们的所有者和权限。
发表于 2021-8-29 16:12:11 | 显示全部楼层
按照楼主的方法搞定。。。你那个最后一个图片展示的是用的grafana做的吧。。
我的效果如下。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
involute + 8 真好看
 楼主| 发表于 2021-8-30 02:36:52 | 显示全部楼层
我的效果如下。
一开始看见兆瓦时,还以为你是挖矿的,后来一想也就千千瓦时,不稀奇了。
发表于 2021-8-30 09:28:08 | 显示全部楼层
你的.storage目录 ...
.storage目录下有其他插件建立的目录,我是core python venv虚拟化方式安装。奇了怪了
GMT+8, 2025-9-13 03:36 , Processed in 0.891063 second(s), 10 queries , MemCached On.
