楼主: involute
[插件集成] 支持HA2021.8.X能源功能的培正用电信息采集方案
发表于 2021-10-10 19:38:48 | 显示全部楼层
花落花空 发表于 2021-8-31 00:18
感谢大神的集成,之前用esphome读的培正,得自己搞月用电数据啥的。看到帖子试了下改成透传,很容易就成功 ...
这个可以多组吗?
发表于 2021-10-10 20:10:39 | 显示全部楼层
esphome:
  platform: ESP8266
  board: nodemcuv2
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "qwq"
wifi:
  ssid: "Forfun"
  password: "12345679"
  ap:
    ssid: "Pzem Fallback Hotspot"
captive_portal:
#在这里添加UART的进一步配置
uart:
  - id: pzem004t1
    tx_pin: D3
    rx_pin: D1
    baud_rate: 9600
  - id: pzem004t2
    tx_pin: D4
    rx_pin: D2
    baud_rate: 9600
external_components:
  - source: github://oxan/esphome-stream-server
stream_server:
  - uart_id: pzem004t1
    port: 1234
  - uart_id: pzem004t2
    port: 1235
发表于 2021-10-10 20:18:37 | 显示全部楼层
好吧,插件不支持复用,添加俩透传端口也用不了,希望楼主能增加一下这个功能?多模块接入(复用)
发表于 2021-10-12 11:13:08 | 显示全部楼层
BH4WHN 发表于 2021-9-6 20:43
经过一个星期的不断测试,发现硬件连接上存在DT-06电流倒灌到pzem-00t的可能,问题出现在DT-06 TX口->>>pze ...
俺也发现了,请问这个你解决了吗?
发表于 2021-10-13 07:54:49 | 显示全部楼层
梅子青时 发表于 2021-10-12 11:13
俺也发现了,请问这个你解决了吗?
已经解决了,在pzem 004t的rx到dt-06的tx之间串接10K-15K的电阻。
发表于 2021-10-13 12:15:40 | 显示全部楼层
nodemcu加个330Ω的电阻就差不多了,手头没有多余的电阻没有过多测试,对于noedmcu而言,10—15KΩ过大了
发表于 2021-10-28 11:38:08 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
发表于 2021-10-29 14:13:28 | 显示全部楼层
你好,江苏无锡,请问下电价实体怎么搞?
nut
发表于 2021-10-29 16:42:12 | 显示全部楼层
我按照这个编译咋就报错了啊
In file included from src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp:17:0:
src/esphome/components/stream_server/stream_server.h: In member function 'void StreamServerComponent::set_uart_parent(esphome::uart::UARTComponent*)':
src/esphome/components/stream_server/stream_server.h:37:80: error: cannot convert 'esphome::uart::UARTComponent*' to 'Stream*' in assignment
     void set_uart_parent(esphome::uart::UARTComponent *parent) { this->stream_ = parent; }
src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp: In member function 'void StreamServerComponent::read()':
src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp:59:65: error: 'min' was not declared in this scope
         size_t read = this->stream_->readBytes(buf, min(len, 128));
src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp:59:65: note: suggested alternative:
In file included from /config/.esphome/platformio/packages/toolchain-xtensa/xtensa-lx106-elf/include/c++/4.8.2/algorithm:62:0,
                 from src/esphome/core/optional.h:19,
                 from src/esphome/core/component.h:7,
                 from src/esphome/components/stream_server/stream_server.h:19,
/config/.esphome/platformio/packages/toolchain-xtensa/xtensa-lx106-elf/include/c++/4.8.2/bits/stl_algo.h:4226:5: note:   'std::min'
     min(initializer_list<_Tp> __l, _Compare __comp)
In file included from src/esphome/components/uart/uart.h:6:0,
                 from src/esphome/components/stream_server/stream_server.h:20,
src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp: In member function 'virtual void StreamServerComponent::dump_config()':
src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp:75:64: error: 'network_get_address' was not declared in this scope
     ESP_LOGCONFIG(TAG, "  Address: %s:%u", network_get_address().c_str(), this->port_);
src/esphome/core/log.h:97:90: note: in definition of macro 'esph_log_config'
   esp_log_printf_(ESPHOME_LOG_LEVEL_CONFIG, tag, __LINE__, ESPHOME_LOG_FORMAT(format), ##__VA_ARGS__)
src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp:75:5: note: in expansion of macro 'ESP_LOGCONFIG'
Compiling .pioenvs/pzem/src/esphome/core/entity_base.cpp.o
*** [.pioenvs/pzem/src/esphome/components/stream_server/stream_server.cpp.o] Error 1
========================== [FAILED] Took 7.08 seconds ==========================
发表于 2021-11-26 16:53:07 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2021-8-23 03:38
没找到8266透传的资料,还是某宝直接入手DT 06模块了,省心。
好,最近准备弄下电量计量的,“还是某宝直接入手DT 06模块了”。这个你买的哪一家的?多谢
GMT+8, 2025-9-17 02:59 , Processed in 0.490644 second(s), 10 queries , MemCached On.
