楼主: karl_31
Sonoff Basic同时实现物理墙壁开关双控
发表于 2018-7-20 00:32:41 | 显示全部楼层
karl_31 发表于 2018-7-19 20:50
仔细想一下就知道物理开关控制的是sonoff,而不是直接控制灯
嗯,按之前提到的,GPIO仅提供信号触发的话,这样说就能够理解了,双控回路是用来激活sonoff的送电和断电的。还有2个问题想向您请教,看到论坛里面是有提到说(关于Sonoff dual 按钮模式的设定及Sonoff basic控制信号被干扰),sonoff在电线太长的话,会有感应电流,您那边实施是否有碰到类似况,是否建议加装电容。
第二个问题是,按您的回答,在您这种方式布置的话,双控开关仅需要普通机械开关就好,修改为switchmode。其实不需要用更好的,比如86复位开关。效果都能实现,是一样的。因我在这篇里有看到建议(sonoff 自动关灯?),这里二楼提到:
使用普通的86的机械开关无法和HA保持同步,举个例子,先用开关打开了灯,但关灯的时候是通过HA关闭的,灯是正常关闭了,但开关还是打开的状态。如果是使用TA的固件,可以修改switchmode参数,将普通86开关变为切换模式。建议使用86复位机械开关,这样不用考虑开关现在的状态
这两都能确定的话,我应该就可以做出sonoff购买的计划和家居布置了。
多谢。
Jeff
活跃会员
 楼主| 发表于 2018-7-20 08:02:29 | 显示全部楼层
jmlinpx 发表于 2018-7-20 00:32
嗯,按之前提到的,GPIO仅提供信号触发的话,这样说就能够理解了,双控回路是用来激活sonoff的送电和断电 ...
新装布线 这种方式并不合适
建议集中控制
Jeff
发表于 2018-7-28 20:07:22 | 显示全部楼层
Arduino:1.8.5 (Windows 10), 开发板:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
open sketch\arduino-hassmart\arduino-hassmart\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2\xtensa-lx106-elf\include\c++\4.8.2\ext\pb_ds\detail\bin_search_tree_\constructors_destructor_fn_imps.hpp: The system cannot find the path specified.
为开发板 Generic ESP8266 Module 编译时出错。
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
发表于 2018-7-28 21:31:38 | 显示全部楼层
遥远 发表于 2017-5-15 23:45
楼主,ino在哪,谢谢
ino我有,bin我也下载了, 怎么刷到 sonoff里面啊,能分享一下吗 谢谢
发表于 2018-8-28 21:22:27 | 显示全部楼层
问个问题:用物理开关开灯,然后用智能关灯,这时灯是灭的,物理开关是接通状态,这个状态下,再用物理开关去开灯,是按一下,还是按两下?
Jeff
活跃会员
 楼主| 发表于 2018-8-28 23:28:41 | 显示全部楼层
evantalk 发表于 2018-8-28 21:22
问个问题:用物理开关开灯,然后用智能关灯,这时灯是灭的,物理开关是接通状态,这个状态下,再用物理开关 ...
当然是一下
Jeff
发表于 2018-9-8 11:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
这样 貌似 有点小问题 装修好的房子 两个双链 开关之间 都是 两根线—即接到 单刀两掷的掷上了。 假设sonoff在一联开关处 那这个 gnd 怎么接到 另一联的 开关 刀上
发表于 2018-9-11 09:13:06 | 显示全部楼层
这个固件支持直接homekit吗?
发表于 2018-10-13 14:59:38 | 显示全部楼层
tb买了材料,就等到了试验
发表于 2018-11-23 14:51:15 | 显示全部楼层
楼主跑哪里去了。我前天刚买的sonoff,估计厂家又有改动,或者是有厂家山寨的,不知这个怎么接线刷固件,针脚好像跟你的不一样,靠近按钮的针脚印着的依次是:IO2  3V3 RX TX GND,,而且IO2这个针脚没有开孔,其他4个开孔了,我直接插了个4脚排针进去焊上了。物理开关引出2个线,是用哪2个针脚的线?有没有人知道哦哦哦?
GMT+8, 2026-1-16 02:58 , Processed in 0.681860 second(s), 12 queries , MemCached On.
