楼主: itispip
[经验分享] 德业除湿机接入以后获取全部状态
发表于 2022-9-14 10:51:58 | 显示全部楼层
我是欧井的除湿机,不知道方法能不能通用了
 楼主| 发表于 2022-11-17 19:34:19 | 显示全部楼层
隔壁的王叔叔 发表于 2022-9-14 10:47
你这个开关能控制吗?我的开关点不动,只能状态更新,我用23楼里的方法10秒钟发送一个,也没什么动静。并 ...
点不动的唯一可能行就是payload写错了。仔细检查一下。
发表于 2022-11-17 23:29:35 | 显示全部楼层
第33位:  实际湿度的十位数 - 2,例如: 这里3 代表实际的50 ( 3+2, 再乘以10)
第34位:     实际湿度的个位数 + 2, 例如: 这里3 代表实际的1   ( 3-2)
这里的例子是33,这个算法的结果是51。
但hex(33)不就等于dec(51)么?感觉是不是想复杂了?
发表于 2022-11-18 09:08:37 | 显示全部楼层
但hex(33)不就等于dec(51)么?感觉是不是想复杂了? ...
感谢大佬,我用论坛里另外一个方法接入,现在没问题了。
发表于 2022-12-29 02:42:21 | 显示全部楼层
请问是另外哪个方法,可否分享一下帖子链接?
发表于 2022-12-31 22:47:00 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-17834-1-4.html这个
发表于 2023-2-21 15:52:11 | 显示全部楼层
反编译 apk 挖出来了完整定义:
第1-4位:成功失败的标识位,不用理会
第5位:(转换为二进制)4个 bit 分别表示:Fan_switch / Watertank_state / Defrost_state / Poweron_flag
第6位:(转换为二进制)4个 bit 分别表示:Poweroff_flag / Lock_switch / Wind_switch / Sys_switch
第7位:(转换为二进制)4个 bit 分别表示:未定义 / 未定义 / 未定义/ Environment_degree
第8位:(转换为二进制)4个 bit 分别表示:Press_state / Electromagnetic_state / Pump_switch / Anion_switch
第9位:风速,范围 [0, 4] 共五档
第10位:模式。0 - 普通模式,1 - 干衣模式,2 - 空气净化模式,3 - 自动模式。4/5/6 定义未知
11-12位:19 - 连续除湿,1E-目标30%,23-目标35%,28-目标40% .... (16进制往上加5类推)
13-14位:定时关机的时间,小时位(16进制)
15-16位:定时关机的时间,分钟位(16进制)
17-18位:定时关机倒计时,小时位(16进制)
19-20位:定时关机倒计时,分钟位(16进制)
21-22位:定时开机的时间,小时位(16进制)
23-24位:定时开机的时间,分钟位(16进制)
25-26位:定时开机倒计时,小时位(16进制)
27-28位:定时开机倒计时,分钟位(16进制)
29-30位:蒸发器温度(16进制)
31-32位:环境温度(16进制)
33-34位:环境湿度(16进制)
35-36位:出风温度(16进制)
37-44位:目前都未使用
注意温湿度都是16进制表示,不要直接拿来用,要转换为10进制。
温度的十进制数值=实际温度+40,比如温度0表示实际温度 -40 度
发表于 2023-2-21 16:16:55 | 显示全部楼层
还有 command 定义(16进制):
Byte 1-2:固定为 08 02
Byte 3:二进制8个bit分别表示:固定为0 / Anion_switch / Pump_switch / Poweron_flag / Poweroff_flag / Lock_switch / Wind_switch / Sys_switch
Byte 4:高位4bit表示风速,低位4bit表示模式
Byte 5:目标湿度
Byte 6:定时关闭时间,小时位
Byte 7:定时关闭时间,分钟位
Byte 8:定时开启时间,小时位
Byte 9:定时开启时间,分钟位
Byte 10:固定为 00
另外,单独发送 00 01 可以触发下发最新 state。可以定时发送 00 01 避免被踢(可以当成 keep alive 包)。
发表于 2024-4-8 08:56:41 | 显示全部楼层
1712537324983.jpg 德业 DYD-T22A3 接入  感谢
发表于 2024-6-21 11:16:26 | 显示全部楼层
好像接口出问题啦!!等待更新!!
GMT+8, 2026-1-14 11:17 , Processed in 1.612220 second(s), 14 queries , MemCached On.
