楼主: itispip
[经验分享] 德业除湿机接入以后获取全部状态
fhxu
发表于 2021-10-20 18:59:39 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2021-7-6 13:40
mqtt的bridge想添加多少个就添加多少个,只要你机器受得了。
已经桥接成功了,数据好像不刷新,这个能设置刷新频率吗?状态都不能自动更新
 楼主| 发表于 2021-10-27 23:11:08 | 显示全部楼层
fhxu 发表于 2021-10-19 16:48
1634633212: Bridge app_b5aaa12054ce11e sending CONNECT
1634633212: Client app_b5aaa12054ce11e dis ...
是的。我用的broker是mosquitto,不知道你用的是什么。反正mosquitto我的bridge配置见14楼。
sending Connect之后立刻就disconnect,肯定是你的配置里面有什么东西写错了,一连接立刻就被踢了。配置要区分大小写。
 楼主| 发表于 2021-10-27 23:21:52 | 显示全部楼层
状态是能自动更新的,只是更新间隔时间很长。
德业的官方App是每隔10秒刷新一次的。你可以用mqtt模拟这个刷新动作。
刷新的方法是每隔10秒,用mqtt.publish方法往服务器发一条command_topic
topic: 参见14楼的command_topic
payload: "\0\x01"
qos: 0
retain: false
发表于 2022-1-26 15:04:37 来自手机 | 显示全部楼层
大佬十六进制转十进制的代码貌似有问题,16进制数据带字母时报错
发表于 2022-4-22 19:22:24 | 显示全部楼层
大佬,请问下,控制的十六进制代码和位置,跟1楼的是一样的吗
发表于 2022-4-24 10:38:30 | 显示全部楼层
德业的官方App是每隔10秒刷新一次的。你可以用mqtt模拟这 ...
大佬,这个发过去不会有返回呀
发表于 2022-5-8 16:51:36 | 显示全部楼层
1651998137: Config loaded from /etc/mosquitto/mosquitto.conf.
1651998137: Loading plugin: /usr/share/mosquitto/auth-plug.so
1651998137:  ├── Username/password checking enabled.
1651998137:  ├── TLS-PSK checking enabled.
1651998137:  └── Extended authentication not enabled.
1651998137: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1651998137: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1651998137: Opening websockets listen socket on port 1884.
1651998137: Warning: Mosquitto should not be run as root/administrator.
1651998137: Connecting bridge Deye (ff7534ccae4******00e0f811e.mqtt.iot.gz.baidubce.com:1883)
1651998137: mosquitto version 1.6.12 running
1651998137: New connection from 127.0.0.1 on port 1883.
1651998137: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1651998239: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1651998239: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1651998241: New connection from 172.30.32.1 on port 1883.
1651998241: New client connected from 172.30.32.1 as 1cMO2FTDueqAmUmHp (p2, c1, k60, u'homeassistant').
1651998359: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1651998359: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
1651998479: New connection from 172.30.32.2 on port 1883.
1651998479: Socket error on client <unknown>, disconnecting.
请教大佬,提示端口错误,不知道是啥原因?是不是需要把1883端口映射出去?
发表于 2022-5-8 18:43:44 | 显示全部楼层
是不是把本地的1883端口映射给对方?
发表于 2022-5-8 18:58:55 | 显示全部楼层
居然路由器里有一条先前可能为了测试外网连进来的1883端口映射,把这条删掉居然通了
发表于 2022-5-8 20:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,也有德业除湿机需求
GMT+8, 2026-1-14 11:17 , Processed in 1.650505 second(s), 12 queries , MemCached On.
