楼主: sephrioth
[基础教程] 在 Homeassistant 中监控 PS5 的状态
发表于 2022-5-28 18:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
loveoreo 发表于 2022-5-28 18:04
command: "python3 ps5.py所在的路径 PS5的ip地址"
請問這一段的正確寫法怎麼寫 我寫上去了 但有開關但不能使用
发表于 2022-5-28 20:15:32 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2022-5-27 11:29
你这个问题我有点回答不了啊, 你具体输入是啥? 能直接在 HA 的命令行界面输入这个并看到成功输出么 ...
  - platform: command_line
    command: "popup/ps5.py 192.168.1.168"
我是用樹莓派的ha 請問一下我把ps5.py放在popup的資料夾我怎麼寫是可以的嗎?
"popup/ps5.py 192.168.1.168"空格後接著寫ip位置就可以了嗎?
還是我要把ps5.py放在config底下呢
发表于 2022-5-28 20:21:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-7 13:59:42 | 显示全部楼层
loveoreo 发表于 2022-5-28 20:21
"python3 /config/ps5.py 192.168.199.64"
我是这样的, config就是我HA的配置目录,也就是 configuration.yaml所在的目录
发表于 2022-6-14 17:54:50 | 显示全部楼层
我是这样的, config就是我HA的配置目录,也就是 configurati ...
感謝喔 回家立馬試試
发表于 2022-7-8 14:07:56 | 显示全部楼层
https://github.com/kopiro/homebridge-playstation#readme
用这个已经可以接入hb了
不过关机状态是控制不了,只能在待机和开机状态下切换。。所以哦好想没啥卵用
发表于 2022-7-28 20:22:13 | 显示全部楼层
NICE,使用成功!
发表于 2022-10-30 23:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
状态一直是未知是咋回事额...
GMT+8, 2026-1-18 06:18 , Processed in 1.084202 second(s), 12 queries , MemCached On.
