查看: 44276|回复: 27
[基础教程] 在 Homeassistant 中监控 PS5 的状态
发表于 2021-5-26 17:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在官方还没有PS5的集成, 网上找了下,获取 PS5 的状态还是可以的, 靠这个状态已经可以做不少事情了。
首先把附件里的 ps5.py 拷贝到某个HA下的某个目录
然后做一个 command sensor
  - platform: command_line
    command: "python3 ps5.py所在的路径 PS5的ip地址"
需要把文件路径和PS5 IP替换成自己的配置
Sensor的值有三种, ON (开机), STANDBY(待机), OFF(关机或者获取不到状态), 然后就可以通过不同的状态来做自动化了~
ps5.py.zip
1.47 KB, 下载次数: 73
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
yotashop + 5 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2021-5-26 19:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,就差一台PS5了
发表于 2021-5-26 19:54:17 | 显示全部楼层
代码都输进去了,现在就差一台PS5了
发表于 2021-5-26 20:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
都弄好了,就差一台ps5了
发表于 2021-5-27 11:10:52 | 显示全部楼层
但是ps5使用习惯还是得用手柄操作,本身手柄开机后电视机也就自动开了,有功放的话,现在也都是自动会切换信号源,不像过去还得做自动化。不知道大家现在利用ps5都在做怎么样的自动化呢?
发表于 2021-5-27 11:42:50 | 显示全部楼层
12512310 发表于 2021-5-27 11:10
但是ps5使用习惯还是得用手柄操作,本身手柄开机后电视机也就自动开了,有功放的话,现在也都是自动会切换 ...
有的功放打开但是不一定声音是走的功放,如果之前关了功放,ps5开机时候自动打开的功放是声音直通给电视,需要切换到功放。
 楼主| 发表于 2021-5-27 17:37:58 | 显示全部楼层
比如还可以把音响自动切换成游戏模式, 看电影切换成影院模式。 我自己是因为中间加了一个HDMI分线器, 所以默认没法自动切换信号源。
发表于 2021-6-15 14:22:16 | 显示全部楼层
这个可以,获取到PS5开机后自动拉上窗帘。
发表于 2022-1-12 18:37:33 | 显示全部楼层
貌似作者现在可以控制唤醒睡眠了
https://community.home-assistant ... d-empty-json/256275
 楼主| 发表于 2022-1-25 16:42:43 | 显示全部楼层
ocerot 发表于 2022-1-12 18:37
貌似作者现在可以控制唤醒睡眠了
https://community.home-assistant.io/t/playstation-5-command-line-sens ...
看了下还是有点复杂....  希望HA能早日官方集成进去
GMT+8, 2026-1-18 06:19 , Processed in 0.397978 second(s), 9 queries , MemCached On.
