楼主: z741554038
VL53L1X ESP8266人体计数器的Esphome版本
 火.. [复制链接]
82
3万
发表于 2021-3-29 13:31:26 | 显示全部楼层
前天这个回复发错位置了,现在复制过来了。
这个比较小巧,昨晚弄了一下。比之前的D80NK体积上小多了,之前那个一直没法安装到门上或门边,一直闲置。
功耗也算比较小,0.07A 5V
粘在门框上测试,效果还行,能识别人的移动方向,增减People的值。
但是从内部走到门中间,再退回门内,人数会加1,反之一样会减1。所以只能识别正常的通行,一些特殊情况就不能正确识别。通过的地方离传感器比较远时也无法增减人数。
但是最大的问题还是安装问题,如果用电池体积也大了,且不知几天就需要换电池。如果接电源线门旁边也不好布线,最后还是打算放弃闲置了。除非装修时就考虑好这种设备。
如果能做成小米人体传感器差不多大的一个整体,用电池超低功耗的,实用性就大大提高了。
发表于 2021-3-29 17:41:46 | 显示全部楼层
刚搞了一套N大的 VL53L0x 统计方案,感觉挺准确。之前也买了一个  VL53L1x  ,有时间试试对比下。 还要,安装哪个位置会比较准确?
 楼主| 发表于 2021-3-30 20:17:45 | 显示全部楼层
wshc1216 发表于 2021-3-29 17:41
刚搞了一套N大的 VL53L0x 统计方案,感觉挺准确。之前也买了一个  VL53L1x  ,有时间试试对比下。 还要,安 ...
我装在门口一米高处,VL53L1X对着门框。
 楼主| 发表于 2021-3-30 20:23:25 | 显示全部楼层
这个比较小巧,昨晚弄了一下。比 ...
我是用玄关那边类似可视对讲的平板控制中心取电,平板也比较靠近门框,那就比较方便。然后结合树莓派蓝牙分析人数
https://community.home-assistant.io/t/monitor-reliable-multi-user-distributed-bluetooth-occupancy-presence-detection/68505
发表于 2021-4-17 14:36:50 | 显示全部楼层
这个比较小巧,昨晚弄了一下。比 ...
你好,能指导一下吗,我的刷好了,可是距离和人数都获取不到数据呢
tof
tof
3万
发表于 2021-4-18 15:33:13 | 显示全部楼层
一开始我也出现了这种情况,后来重新接线就好了。检查一下线接得是否够紧,最好是用面包板或焊接。
发表于 2021-4-20 15:05:37 | 显示全部楼层
dscao 发表于 2021-4-18 15:33
一开始我也出现了这种情况,后来重新接线就好了。检查一下线接得是否够紧,最好是用面包板或焊接。 ...
接线应该都没问题,实在没找到原因,不过我换了一片D1 就好了,谢谢解答
发表于 2021-4-20 16:56:40 | 显示全部楼层
数清楚多少个人是很重要滴。
Koda
发表于 2021-4-29 16:30:29 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2021-6-22 13:58:54 | 显示全部楼层
怎么计算人的数量呢?
GMT+8, 2026-1-14 02:57 , Processed in 0.378118 second(s), 12 queries , MemCached On.
