楼主: 793919425
[基础教程] 关于安装Hass的总结(前端面板中没有Supervisor选择项)
发表于 2021-6-28 22:41:17 | 显示全部楼层
N1 openwrt docker 能装不,有谁指点一下哇
 楼主| 发表于 2021-7-2 10:02:46 | 显示全部楼层
https://bbs.hassbian.com/thread-12678-1-1.html
发表于 2021-7-6 08:51:21 | 显示全部楼层
我用的玩客云装的debian系统,并更新到最新版本,手动安装都是没有这个按钮的,而用的一健安装就有
gzl
发表于 2022-8-30 01:46:26 | 显示全部楼层
nonskim 发表于 2021-4-20 15:48
没有supervisor影响使用吗
转自某论坛看到的说法,homeassistantOS是官方为了方便使用出的系统。看比较新的网站的教程都说是OS的ui更新手友好一点,不需要很多的代码操作。我用VMware虚拟跑的确实听方便的,就是电脑不方便一直开机,最近搞了个debian系统的小盒子,在找能装有supervisor的系统。楼主求指教。
发表于 2022-11-20 15:01:06 | 显示全部楼层
小白来学习,还没有搞懂supervisor是啥玩意
发表于 2022-11-20 20:37:54 | 显示全部楼层
打个不恰当的比喻,supervisor就是Office,可以理解为ha软件集合。homeassistant-core就是word, node-red就是excel, esphome就是outlook。
当然它肯定不是一个软件集合这么简单,它包含一些底层的东西,和系统紧密相联,其目的就是为了让你用起homeassistant更丝滑(虽然实际用起来感觉并不是这么回事)。
上面有人说supervisor是为了方便新手使用的,其实恰恰相反,新手因为不能理解这些复杂的关系和原理,反而难以入门,homeassistant官方文档也说明了这一点,如果是新手推荐使用HA OS 或者 HA Container。
:warning: If you do not understand what this means, or that making almost any changes to the underlying OS may render your install Unsupported/Unhealthy, this installation method is not for you and you should install HA OS. If you do not require the supervisor, then installing HA Container 844 may be a better option and will allow you full control over the OS to install additional software and Docker containers.
HA OS,supervisor,HA Container三者如何选择呢?
我个人理解如下:
如果你的主机只做家庭助理这一件事,那推荐安装HA OS,省心。
如果想要以家庭助理为主,还想多增加一两个服务,那选择supervisor。
如果是大杂烩,什么nas,网络打印机,私人云,软路由。。。都要上,那还是老老实实用HA Docker containers吧。
发表于 2022-11-26 14:44:28 | 显示全部楼层
dianxin11 发表于 2022-11-20 20:37
打个不恰当的比喻,supervisor就是Office,可以理解为ha软件集合。homeassistant-core就是word, node-red ...
感谢大佬
发表于 2023-1-15 00:51:15 | 显示全部楼层
你好,supervisor如何安装呢
现在不能用ssh 命令,也没办法用ssh安装其他应用,等于说,不会玩了,
希望指点一二
发表于 2023-1-15 00:56:59 | 显示全部楼层
haos_ova-9.4.qcow2,我安装的是这个镜像文件,官网下载的
发表于 2023-2-14 21:59:49 | 显示全部楼层
licher 发表于 2021-3-16 11:57
我用树莓派然后docker安装hass也是没用supervisor这个按钮
我树莓派直接装了最新hassos版的也没有
GMT+8, 2025-9-18 04:10 , Processed in 0.105052 second(s), 12 queries , MemCached On.
