查看: 71416|回复: 20
[基础教程] 关于安装Hass的总结(前端面板中没有Supervisor选择项)
发表于 2021-2-5 10:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源于Installation of Home Assistant页面。背景:最近在研究Hass相关的东西,自己没有树莓派等硬件,就按照教程安装在centos的Python环境和docker环境都安装了,但是安装后发现侧边栏并没有Supervisor选项,于是读了官方文档后总结如下,如有错,请指正。
  • 安装载体
  • 官方推荐安装在Raspberry Pi(树莓派)、Tinkerboard等硬件上,然后通过烧录对应的镜像版本,来完成安装Home Assistant OS,注意这样安装后的系统是完整的,是包括Supervisor功能的。我理解就是和安装windows和linux系统差不多。
hassos效果
hassos效果
hassos
hassos
  • 可以安装在Docker环境中,安装完成后,安装类型显示的是Home Assistant Container,是没有Supervisor功能的。
docker环境(Home Assistant Container)
  • 可以安装在Python环境中,安装完成后,安装类型显示的是Home Assistant Core,是没有Supervisor功能的。
Python环境(HomeAssistant-core)
  • 想要有Supervisor功能,那就得祭出大刀了,但必须满足以下条件:
  • Docker CE >= 19.03
  • Systemd >= 239
  • NetworkManager >= 1.14.6
  • AppArmor == 2.13.x (built into the kernel)
  • Debian Linux Debian 10 aka Buster (no derivatives)
   尤其是第5条,意味着只能是Debian系统,安装成功后的安装类型应该是Home Assistant Supervised,我的是Centos系统,没有安装成功,等安装成功了来补上。
发表于 2021-2-5 14:13:23 | 显示全部楼层
这样说,只要 Linux 就可以装 Supervisor ,问题是你需要手动编译多少包才装的上而已~即使现在装上,如果官方又用了debian 内核的新特性,以 Centos 的尿性,至少两年后才会更新的话,又得自己编译内核,何必呢?
而且 centos 据说已经放弃更新,只做长期打补丁形式,以为这新技术有可能不会在 centos 那边用上了~
不建议抱着它不放.
 楼主| 发表于 2021-2-5 17:14:03 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-2-5 14:13
这样说,只要 Linux 就可以装 Supervisor ,问题是你需要手动编译多少包才装的上而已~即使现在装上,如果官方 ...
同意,我打算换掉Centos,直接上Debian
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2021-2-5 18:31:43 | 显示全部楼层
嗯 差不多可以这么理解,不过docker版本不用必须19.03吧,原来18也可以装,supervisor版本低一点也可以。
前面说的很正确,我觉得简而言之,可以把它理解为
Home Assistant Core是核心功能,相当于基础版,完全开放。
Home Assistant Container是安装在docker下的homeassistant core容器版,半开放。
Home Assistant OS是带插件库的homeassistant core容器版,相当于完全版,封装好不开放。
发表于 2021-2-6 03:49:07 | 显示全部楼层
小白都还没搞懂Supervisor的功能,哈哈
发表于 2021-2-18 17:09:58 | 显示全部楼层
小白学习学习!!
发表于 2021-3-6 13:59:42 | 显示全部楼层
我windows10 下Docker Desktop安装homeassistant,进web页面,就是没有Supervisor这个按钮
发表于 2021-3-16 11:57:34 | 显示全部楼层
cao10085 发表于 2021-3-6 13:59
我windows10 下Docker Desktop安装homeassistant,进web页面,就是没有Supervisor这个按钮 ...
我用树莓派然后docker安装hass也是没用supervisor这个按钮
发表于 2021-4-20 15:48:30 | 显示全部楼层
没有supervisor影响使用吗
 楼主| 发表于 2021-4-21 08:52:14 | 显示全部楼层
nonskim 发表于 2021-4-20 15:48
没有supervisor影响使用吗
影响不是太大,
GMT+8, 2026-1-5 14:50 , Processed in 1.717579 second(s), 14 queries , MemCached On.
