查看: 62842|回复: 26
[基础教程] N1 Armbian5.77(Debian 9)通过命令成功安装Home Assistant Supervised
发表于 2021-4-10 23:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       心血来潮(穷)买了个N1,130米,回来第一件事先刷Armbian,调研了一翻,都在说Armbian5.77版本稳定,遂刷之。然后Docker安装Home Assistant Supervised,试过用脚本,一直没成功,多番查找后,通过命令,成功安装。因为是Debian9,会显示安全性不受支持,不过应该影响不大。
       第一步:在/opt/docker/hassio目录下创建 jobs.json ,目的是跳过健康检查,内容为
{"ignore_conditions": ["healthy"]}
        第二步:执行命令
docker run -d --name hassio_supervisor --privileged \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /opt/docker/hassio:/data \
-e SUPERVISOR_SHARE="/opt/docker/hassio" \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY="homeassistant/qemuarm-64-homeassistant" \
--restart unless-stopped homeassistant/aarch64-hassio-supervisor:2021.03.9
       安装完成后系统状态如下图
参考ITcommander的教程https://sumju.net/?p=4064
发表于 2021-4-11 08:11:42 | 显示全部楼层
你错,发个镜像下载地址呢!
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-11 09:30:29 | 显示全部楼层
793919425 发表于 2021-4-11 09:14
https://download.csdn.net/download/sz793919425/16604309
谢谢,没下载币,能否百度网盘分享下,
 楼主| 发表于 2021-4-11 09:46:23 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2021-4-11 09:30
谢谢,没下载币,能否百度网盘分享下,
没有网盘,可以参考下https://cyhour.com/1333/,5.77版本应该都一样
发表于 2021-4-16 05:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。 链接:https://pan.baidu.com/s/1BHKT0AcyBAnnYum8fL9KSw  提取码:r43t
发表于 2021-4-16 06:00:22 来自手机 | 显示全部楼层
5.77 n1 推荐使用本坛1键安装hassio ,或者docker pull
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:19:59 | 显示全部楼层
可以的,一键安装很方便的安装了docker,并且换了DNS和源,但是得是Debian10才行,5.77是Debian9,还有net-manager版本问题不通过,所以最后健康检查不通过,导致最后还是安装不成功
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:21:15 | 显示全部楼层
dbqty 发表于 2021-4-16 05:59
复制这段内容后打开百度网盘App,操作更方便哦。 链接:https://pan.baidu.com/s/1BHKT0AcyBAnnYum8fL9KSw  ...
赞,谢谢你的分享
 楼主| 发表于 2021-4-16 15:22:18 | 显示全部楼层
谢谢,没下载币,能否百度网盘分享下,
已经不需要下载币了
GMT+8, 2026-1-17 19:44 , Processed in 1.106062 second(s), 13 queries , MemCached On.
