查看: 94356|回复: 31
[技术探讨] 关于一个蓝牙mesh设备同时被两个网关识别接入的问题。。。
发表于 2020-12-27 12:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用xiaomi_gateway3插件把小米多模网关接入到了HA,目前使用热心坛友hellkun修改的版本已经可以识别蓝牙mesh开关,解决了原版把蓝牙mesh开关识别成一个灯的问题(AlexxIT大神的最新版本还是没有修正),因为我是接入了两个网关,发现在添加集成时,A网关里已经添加过的开关,再添加B网关时还会出现,也就是有几个开关同时存在两个网关中,不管我在MI家app删除网关重加还是重置网关,都没办法(通过米家APP里蓝牙mesh列表里看是正常,不存在同时跨网关的情况),日志里会出现冲突的错误:
  • Platform xiaomi_gateway3 does not generate unique IDs. ID 28D1272466FF_2_1 is already used by switch.28d1272466ff_2_1 - ignoring xiaomi_gateway3.28D1272466FF_2_1
  • Platform xiaomi_gateway3 does not generate unique IDs. ID 28D1272466FF_3_1 is already used by switch.28d1272466ff_3_1 - ignoring xiaomi_gateway3.28D1272466FF_3_1
这几个设备有时也会莫名其妙的不正常,请问各位大神如何避免这样的情况啊?插件不能判断这个设备是不是已经存在了吗?谢谢。
发表于 2020-12-27 16:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙设备真是有点操蛋,可以关联到多个蓝牙网关上,不说ha里,就是在在米家里的一旦出现蓝牙设备漫游的别的蓝牙网关自动化也会失效。稳定性跟zigbee比是差的多。
发表于 2020-12-27 18:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
蓝牙mesh跟网关之间不像zigbee那样是一对一的,为了实现漫游功能,设备绑定关系是账号级而不是设备级的。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
neoyang + 5
发表于 2020-12-27 18:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
你可以试试把两个网关分别绑定在不同的米家账号下,再用插件接入HA应该就不存在这个问题了。本质上就是避免蓝牙mesh设备漫游到不同网关上
发表于 2020-12-27 23:19:25 | 显示全部楼层
关闭其中一个的蓝牙网关试试,我只有一个多模,没你这问题。
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:24:42 | 显示全部楼层
AnyLine 发表于 2020-12-27 16:35
蓝牙设备真是有点操蛋,可以关联到多个蓝牙网关上,不说ha里,就是在在米家里的一旦出现蓝牙设备漫游的别的 ...
是啊,因为这个漫游导致的自动化会时效,开关时好时坏~,问题是已经全部是蓝牙mesh了,再换zigbee已经不可能了,,,真是坑。。。
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:51:24 | 显示全部楼层
hellkun 发表于 2020-12-27 18:18
蓝牙mesh跟网关之间不像zigbee那样是一对一的,为了实现漫游功能,设备绑定关系是账号级而不是设备级的。 ...
这样也许HA会正常,但是小爱同学就只能控制一半了。。。。我家四层楼,1-2用一个多模网关,3-4用一个多模网关,每个网关里都有zigbee设备、蓝牙设备、蓝牙mesh设备......不知道小爱同学有没有办法跨账号操作
发表于 2020-12-28 11:48:11 | 显示全部楼层
xf_hfg 发表于 2020-12-28 10:51
这样也许HA会正常,但是小爱同学就只能控制一半了。。。。我家四层楼,1-2用一个多模网关,3-4用一个多模 ...
唉~还是用易微联或者涂鸦的wifi开关吧~小爱和HA都可以控
发表于 2020-12-29 10:59:22 | 显示全部楼层
我家里2个多模网关,2个带Mesh网关功能的音箱。2个网关,只有一个打开蓝牙Mesh,另一个关闭,但是两个音箱的Mesh是都打开的,等于家里有3个Mesh网关。在这种设置下,Mesh设备可以实现漫游,并且HA也没有出现过丢失设备的情况。
你可以试试。
 楼主| 发表于 2020-12-30 09:44:07 | 显示全部楼层
itispip 发表于 2020-12-29 10:59
我家里2个多模网关,2个带Mesh网关功能的音箱。2个网关,只有一个打开蓝牙Mesh,另一个关闭,但是两个音箱 ...
打开音箱的mesh网关功能,那些连接到音箱上的设备还能被HA发现吗?我的小爱音箱没有接入到HA里面
GMT+8, 2026-1-17 17:43 , Processed in 0.336792 second(s), 12 queries , MemCached On.
