楼主: waamnn
[已解决] 求助大神esp8266-01s怎么用esphome接普通翘板开关?
发表于 2022-3-3 22:04:51 | 显示全部楼层
能分享你最终的代码 吗?
Ari 手机认证
发表于 2022-7-14 16:39:19 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2021-9-3 17:40
感谢各位大佬指点,我也抄作业成功了,这个方法很实用,贴上我的配置写法:
switch:
  - platform: gpio
你好,请问下接入ha是要怎么接入呢?
发表于 2022-10-3 23:53:16 来自手机 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2022-2-28 14:45
本来gpio口是拉高或者拉低的。  你手机上点了开以后这个gpio的口也要反转一下不然就没办法对应了 ...
我也认为,手机上控制后,物理开关电平没有改变,不能实时反馈状态,要加上一条物理开关取反吧?
发表于 2022-10-5 22:26:34 | 显示全部楼层
明白了,明天试试,那这样,双控同样可以实现了,
发表于 2022-10-7 20:10:49 | 显示全部楼层
继电器接上后,狂跳.....
发表于 2022-10-7 21:48:04 | 显示全部楼层
物理开关接RX,继电器接GPIO0,将GPIO0无论设置上拉或者下拉均无用,帮忙看看呢
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: True    此行设置上下拉均无用
发表于 2022-10-8 13:36:09 | 显示全部楼层
delayed_on_off
(必需,时间):仅在二进制传感器至少在指定时间段内保持相同状态时才发送 ON 或 OFF 值。 对于去抖动二进制开关很有用。
增加一个去抖抖的,暂时可以使用,应该在电源输出部分(220V转5V),可能我电源用的差了,
发表于 2022-11-16 16:35:39 | 显示全部楼层
taida 发表于 2022-10-8 13:36
delayed_on_off
(必需,时间):仅在二进制传感器至少在指定时间段内保持相同状态时才发送 ON 或 OFF 值。 ...
狂闪怎么解决的?
发表于 2023-8-18 07:55:58 | 显示全部楼层
这个有完美的写法状态怎么都是正常的
发表于 2023-8-19 22:24:08 来自手机 | 显示全部楼层
翘板开关下面垫上一个弹簧就可改造成自复式开关了。因为物理开关的位置无法与智能模块的状态进行完美适配,导致与常规习惯相悖,这种改造会让人觉得很傻。
GMT+8, 2026-1-21 19:55 , Processed in 0.336584 second(s), 9 queries , MemCached On.
