楼主: waamnn
[已解决] 求助大神esp8266-01s怎么用esphome接普通翘板开关?
发表于 2021-1-23 00:54:01 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2020-12-3 13:57
io2 冷开机不能拉低,需要高电平开机,可以接TX和RX,最好接RX GPIO3,TX也不能低电平开机 ...
十分感谢,困扰了许久的问题终于解决了。
发表于 2021-1-29 13:01:36 | 显示全部楼层
RX是GPIO3,冷启动时是高电平,会触发继电器。
发表于 2021-2-9 09:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
NoopLoop 发表于 2021-1-23 00:54
十分感谢,困扰了许久的问题终于解决了。
老哥成功了吗?能发一下代码吗?
发表于 2021-9-2 23:35:26 | 显示全部楼层
这个很好啊。困扰了1天了。哈哈
发表于 2021-9-3 17:40:39 | 显示全部楼层
感谢各位大佬指点,我也抄作业成功了,这个方法很实用,贴上我的配置写法:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: True
binary_sensor:    #翘板开关联动
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO3   #接RX GPIO3脚和gnd线与翘板开关相连
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_state:
      then:
        - switch.toggle:
发表于 2022-2-28 11:40:42 | 显示全部楼层
switch:
  - platform: gpio
这个的话如果手机上 关了, 翘板是不是状态就反了,一开是关,一合是开 对不对
发表于 2022-2-28 14:40:14 | 显示全部楼层
th11998844 发表于 2022-2-28 11:40
这个的话如果手机上 关了, 翘板是不是状态就反了,一开是关,一合是开 对不对 ...
应该是的吧!毕竟开关是机械的!但控制没问题。
发表于 2022-2-28 14:40:21 | 显示全部楼层
是,说白了翘板开关就是一个按钮功能一样了,手机上关了照样开关可以打开
发表于 2022-2-28 14:45:52 | 显示全部楼层
kittyme 发表于 2022-2-28 14:40
是,说白了翘板开关就是一个按钮功能一样了,手机上关了照样开关可以打开 ...
本来gpio口是拉高或者拉低的。  你手机上点了开以后这个gpio的口也要反转一下不然就没办法对应了
发表于 2022-2-28 14:47:27 | 显示全部楼层
手机上控制以后翘板对应的gpio口高低电平应该自动跳转,不然状态不对。
GMT+8, 2026-1-21 19:54 , Processed in 0.510146 second(s), 10 queries , MemCached On.
