查看: 42038|回复: 30
[已解决] 求助大神esp8266-01s怎么用esphome接普通翘板开关?
发表于 2020-12-1 21:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想实现的目的,把家里的普通翘板开关改造成智能开关。在论坛里找了两天了没找到关于机械翘板开关的代码,都是触控的代码。
已安装 ,Homeassistant,esphome ,手里有 esp8266-01s和配套的继电器。esp8266-01s的io2和gnd焊出线接的翘板开关。
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO0
    inverted: True
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO2
      inverted: True
      mode: INPUT_PULLUP
    on_press:
      then:
        - switch.toggle:
以上代码虽然可以实现开关和hass控制,但是翘板开关一开一合是开,再一开一合是关,我想开是关灯合是开灯,代码如何写,感谢
佑桑
发表于 2020-12-2 09:23:06 | 显示全部楼层
試試把 on_press 改為 on_state
发表于 2020-12-2 11:44:16 | 显示全部楼层
如楼上所说,状态变化,就触发toggle,
或者写2路,press to toggle and release to toggle
 楼主| 发表于 2020-12-2 14:44:16 | 显示全部楼层
感谢,翘板开关能用了,但是又出现了新问题。当翘板开关联通时(即IO2和GND短接)关闭电源再打开电源,翘板和hass所有功能失效,esp8266也连接不上WiFi。翘板开关断开,再连接电源才能再次使用,请问是不是不能用IO2和GND短接?
 楼主| 发表于 2020-12-2 14:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-2 16:03:48 来自手机 | 显示全部楼层
看文档,esphome官方文档搜:switch会有详细说明
发表于 2020-12-3 13:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
io2 冷开机不能拉低,需要高电平开机,可以接TX和RX,最好接RX GPIO3,TX也不能低电平开机
发表于 2020-12-4 10:12:16 | 显示全部楼层
占楼观望
 楼主| 发表于 2020-12-4 13:45:20 | 显示全部楼层
hunterfox 发表于 2020-12-3 13:57
io2 冷开机不能拉低,需要高电平开机,可以接TX和RX,最好接RX GPIO3,TX也不能低电平开机 ...
非常感谢,用你的方法完美解决
发表于 2021-1-1 17:22:00 | 显示全部楼层
免费视频课程地址
课程地址:http://163.lu/NLXw90
GMT+8, 2026-1-21 19:57 , Processed in 1.639531 second(s), 12 queries , MemCached On.
