楼主: leon_xi
[插件集成] 自定义组件 简单接入小米温湿度计2
发表于 2021-3-5 09:39:36 | 显示全部楼层
2021-03-05 09:29:35 ERROR (SyncWorker_6) [custom_components.mitemp_bt2.sensor] A4:C1:38:2A:XX:XX Connection lost, Retrying ... 3
2021-03-05 09:29:35 ERROR (SyncWorker_3) [custom_components.mitemp_bt2.sensor] A4:C1:38:79:XX:XX Connection lost, Retrying ... 1
2021-03-05 09:29:35 ERROR (SyncWorker_3) [custom_components.mitemp_bt2.sensor] Waiting ...
2021-03-05 09:29:35 ERROR (SyncWorker_3) [custom_components.mitemp_bt2.sensor] A4:C1:38:79:XX:XX Connection lost, Retrying ... 2
2021-03-05 09:29:35 ERROR (SyncWorker_3) [custom_components.mitemp_bt2.sensor] A4:C1:38:79:XX:XX Connection lost, Retrying ... 3
提示如下错误!!!!
发表于 2021-3-5 13:15:40 | 显示全部楼层
如上!!! !
发表于 2021-4-27 14:20:28 | 显示全部楼层
weiyunhui 发表于 2021-1-21 15:50
太棒了,我的群晖docker也能用了
你的群辉是买了一个外接蓝牙适配器吗?
发表于 2021-5-17 22:31:50 | 显示全部楼层
没有能够自动发现是什么情况呢
发表于 2021-7-31 14:12:13 | 显示全部楼层
没有自动发现设备,手动添加之后,检查配置时报这样的错,请问是什么原因呢
Platform error sensor.mitemp_bt2 - Integration 'mitemp_bt2' not found.
发表于 2021-11-23 00:23:31 | 显示全部楼层
HACS里安装了,但配置集成里就是搜索不到。尝试了原始版本,v0.2.0-dev,或者直接下载丢到custom_component 文件夹,集成里都没有这个插件
版本号为Home Assistant 2021.11.4
麻烦楼主看下什么原因
发表于 2022-2-21 09:28:56 | 显示全部楼层
楼主您好,我在部署您的项目时,发现了几个Bug:
- `Manifest.json`文件中,应该加入`version`键值对,否则无法启动。
- 无法自动发现设备,可能是扫描没有被正确执行。
- 一段时间(大概是几个小时)后,设备会失去连接,必须手动在终端执行一下`bluetooth scan on/off`后才可以正常连接。
希望您能解决一下。
发表于 2023-8-10 14:59:23 | 显示全部楼层
我弄得usb蓝牙不好使,能添加蓝牙设备,但是发现不了LD2410B,试了试esp32蓝牙代理可以。。
GMT+8, 2025-9-15 03:27 , Processed in 0.083401 second(s), 18 queries , MemCached On.
