楼主: leon_xi
[插件集成] 自定义组件 简单接入小米温湿度计2
 楼主| 发表于 2020-11-7 09:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
bossben8 发表于 2020-11-6 21:52
2020-11-06 20:08:46 ERROR (SyncWorker_1) [custom_components.mitemp_bt2.sensor] A4:C1:38:2C:xx:xx Con ...
你好像还有个mi_scales第三方集成在使用蓝牙适配器,可能是资源竞争冲突了
发表于 2020-11-7 23:38:38 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-11-7 09:28
你好像还有个mi_scales第三方集成在使用蓝牙适配器,可能是资源竞争冲突了 ...
mi_scales那是小米體重秤.....有辦法解決嗎.....
发表于 2020-11-18 15:42:56 | 显示全部楼层
我也是重啟後數據才會更新,但之後數據一直沒更新....包括HA都是最新版本了
发表于 2020-11-22 00:09:12 | 显示全部楼层
我用N1的,插件应该是正常加载(以下是日志),我看0.2.0就不需要配置configration.yaml了,就没修改,使用0.2.1最新版本,在集成里没发现有蓝牙传感器。请问是什么原因啊?
2020-11-21 23:27:06 INFO (SyncWorker_4) [homeassistant.loader] Loaded mitemp_bt2 from custom_components.mitemp_bt2
2020-11-21 23:28:53 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration for mitemp_bt2 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2020-11-21 23:29:15 INFO (MainThread) [hacs.repository.integration.custom-components.sensor.mitemp_bt] Registration complete
 楼主| 发表于 2020-11-22 19:44:28 来自手机 | 显示全部楼层
tx686 发表于 2020-11-22 00:09
我用N1的,插件应该是正常加载(以下是日志),我看0.2.0就不需要配置configration.yaml了,就没修改,使用 ...
应该是扫描设备的时候没有发现,可以重新安装扫描一下,看看能不能发现蓝牙设备
发表于 2020-11-23 16:21:25 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-11-22 19:44
应该是扫描设备的时候没有发现,可以重新安装扫描一下,看看能不能发现蓝牙设备 ...
很奇怪。我把两个设备都配置到米家里去了,整个配置过程n1都没有任何反应。。
发表于 2020-12-5 23:32:32 | 显示全部楼层
太方便了,感谢,不知道接入设备数量上限多少
发表于 2020-12-6 00:06:04 | 显示全部楼层
新手想问下温湿度计的mac地址怎么获取呢?
 楼主| 发表于 2020-12-6 10:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
加入米家后,可以看蓝牙设备mac地址
发表于 2020-12-6 10:53:16 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-12-6 10:38
加入米家后,可以看蓝牙设备mac地址
多谢楼主,已经搞定
GMT+8, 2026-1-1 17:15 , Processed in 1.645815 second(s), 13 queries , MemCached On.
