楼主: leon_xi
[插件集成] 自定义组件 简单接入小米温湿度计2
发表于 2020-10-22 16:23:53 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-21 13:04
你看的文章链接给我一下(最新版本蓝牙问题的那个)
我本来准备升级到最新版本的
一直没有升级成功,看看 ...
https://community.home-assistant ... ce-detection/236601
看一下这个帖子
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:31:53 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2020-10-22 16:12
用了最新的gitee上的组件,好像还是不行。
会是我N1蓝牙的问题吗?N1的蓝牙貌似不是很稳定,不过貌似驱动 ...
看来要真机测试了
盲扣不行了
 楼主| 发表于 2020-10-22 16:35:57 | 显示全部楼层
另外,你的hassos版本是多少?
是不是4.14?
发表于 2020-10-22 16:59:48 | 显示全部楼层
lyibai 发表于 2020-10-22 16:23
https://community.home-assistant.io/t/hassos-4-13-to-4-14-update-broke-bluetooth-presence-detectio ...
已经降级到4.13 蓝牙恢复, 如果大家接入仍有问题,最简单的方法,请在 Terminal 下输入 bluetoothctl 能否返回你的蓝牙地址如果无法返回可能就是蓝牙有问题了
发表于 2020-10-22 17:22:53 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-22 16:35
另外,你的hassos版本是多少?
是不是4.14?
我不是装的HASSOS,我直接装的HA Core,用Docker安装的。
我不想用supervisor进程。
HA的版本是 Home Assistant 0.116.0.dev20200920
大神有N1吗?我N1装的 Armbian 5.77,补的BCM那个蓝牙文件,开启的蓝牙。
 楼主| 发表于 2020-10-22 18:31:56 | 显示全部楼层
我不想用supervisor进程。
HA的版本是 Home Ass ...
我现在运行的版本是0.115.2
估计是HA的问题
发表于 2020-10-23 08:09:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主的教程,N1安装,显示正常,使用手动安装的,HACS的mode不可用,暂时不能显示。
发表于 2020-10-23 17:41:43 | 显示全部楼层
楼主  你应该提醒要安装 bluepy模块呀   我搞半天才发现
发表于 2020-10-23 18:17:05 | 显示全部楼层
jinshuqishi 发表于 2020-10-23 08:09
谢谢楼主的教程,N1安装,显示正常,使用手动安装的,HACS的mode不可用,暂时不能显示。 ...
您用的几代蓝牙温湿度计呢?
发表于 2020-10-23 18:19:14 | 显示全部楼层
leon_xi 发表于 2020-10-22 18:31
我现在运行的版本是0.115.2
估计是HA的问题
大神,请教一下,坛子里有一个mitem_bt插件,用来替代官方的,也能同时获取多个温湿度计的数据。话说您这个,比那款插件好在哪里呢?嘿嘿
GMT+8, 2025-12-16 00:00 , Processed in 1.363398 second(s), 12 queries , MemCached On.
