查看: 58873|回复: 34
[技术探讨] 格力空调怎么接入ha
发表于 2020-9-12 09:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老哥们 大佬们 我又发帖求助了,我家有2个京东买的格力空调,都支持wifi,可连小鲸鱼。
先说下基本情况,空调连接小鲸鱼正常,死活连不上格力+(格力售后也来看过),
1.小黑豆的方案,作者提供了3组格力的码,试了之后每一个行的
2.Caffreyfans大神帖子试了。提供的28组码也不行,IRbaby.apk app学码 发现遥控器每次的开机关机码都是变化的。
3.格力+方案因为加入不到格力+所以就没有所以了
以上就是试的3种方案
哪位大神有接入的 出来给指导下
发表于 2020-9-12 13:26:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-12 17:02:16 | 显示全部楼层
建议连上格力+app,支持会更好。(我也是京东买的,默认支持小鲸鱼)
我一开始也连不上,后来尝试更改2.4G无线的频道、带宽等等,终于还是让我连上了。
具体改啥,我也不记得了,反正改动以后能连得上,楼主可以尝试下。连上以后用https://github.com/RobHofmann/HomeAssistant-GreeClimateComponent这个插件,挺稳定的。
发表于 2020-9-12 19:43:36 | 显示全部楼层
在不支持格力+的大前提下:使用Aqara的空调伴侣吧
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:06:49 | 显示全部楼层
我一开始也连不上,后来尝试更改2.4G ...
老哥 你把最重要的忽略了。。。
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:09:18 | 显示全部楼层
lff520520 发表于 2020-9-12 13:26
https://bbs.hassbian.com/thread-3651-1-1.html
链接楼主的格力智联app下架了吧
 楼主| 发表于 2020-9-12 22:11:07 | 显示全部楼层
立式空调 没有插头。。。
发表于 2020-9-13 09:41:40 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2020-9-12 22:06
老哥 你把最重要的忽略了。。。
我不记得2.4G是怎么调的弄连上的了,你各种方式都调一下呗反正就是跟2.4G无线设置有关,可能兼容性不如小鲸鱼,但是应该是可以连的。
 楼主| 发表于 2020-9-13 10:20:36 | 显示全部楼层
nichwang 发表于 2020-9-13 09:41
我不记得2.4G是怎么调的弄连上的了,你各种方式都调一下呗反正就是跟2.4G无线设置有关,可能兼容性不 ...
你的意思是无线需要特殊设置吗
发表于 2020-9-13 11:31:38 | 显示全部楼层
我的京东 买的17年的【格力KFR-35GW/(355971)FNCaD-A2】 只能连小京鱼, 能出现  凉之静  2 暂时无法接入格力+, 出现的wifi是 broadlinkprov ,而不是 GL开通的wifi。所以格力+连不上。应该是wifi芯片不支持了。另外一台19年的可以。更改了2.4gwifi 20MHZ也不行。
方法:
按住模式+Wifi键1秒(其实不到1秒),空调会滴一声进入配网模式,再在格力+APP里面搜索空调。
如果不行,按WiFi键3秒-滴一声-遥控器上WiFi标志熄灭-再按WiFi键3秒-滴一声-遥控器上WiFi标志亮起,进入配网模式,再在格力+APP里面搜索空调。
可以试试选择空调的时候,选“其他机型”
GMT+8, 2026-1-16 15:44 , Processed in 0.401300 second(s), 7 queries , MemCached On.
