楼主: 郑凯强
[技术探讨] 格力空调怎么接入ha
 楼主| 发表于 2020-9-13 11:33:44 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2020-9-13 11:31
我的京东 买的17年的【格力KFR-35GW/(355971)FNCaD-A2】 只能连小京鱼, 能出现  凉之静  2 暂时无法接入格 ...
这个方法试了 不行 其他机型也试了 我家也有一个凉之静2同样不行
发表于 2020-9-13 11:38:30 | 显示全部楼层
你看下第二张配置模式下出现的wifi 热点是不是broadlinkprov,是的话,格力+应该没戏,应为app里面提示的是需要 随机字母的wifi热点。
 楼主| 发表于 2020-9-13 11:43:07 | 显示全部楼层
sangood 发表于 2020-9-13 11:38
你看下第二张配置模式下出现的wifi 热点是不是broadlinkprov,是的话,格力+应该没戏,应为app里面提示的 ...
嗯 就是这样 出现一个其他热点,连上进行不了下一步
发表于 2020-9-13 11:45:55 | 显示全部楼层
是的,固件旧款的boardlink芯片不支持
 楼主| 发表于 2020-9-13 11:51:04 | 显示全部楼层
那就没有办法喽?
发表于 2020-9-13 11:56:03 | 显示全部楼层
我使用的是irbaby,空调遥控器型号YAP0F,完美接入。
发表于 2020-9-13 14:38:42 | 显示全部楼层
怎么看着那么眼熟  (;-_-)ᴇᴍᴍᴍ
大佬: 请勿咨询任何问题,所有问题都能 Google 到答案
发表于 2020-9-13 14:41:37 | 显示全部楼层
郑凯强 发表于 2020-9-12 22:11
立式空调 没有插头。。。
实在不行就博联红外遥控了...我客厅也是立式圆柱柜机,至今无解,只能博联+smartir插件,学码学到吐血,还有学码失败的概率。不过格力的码应该在smartir项目里面收录有的吧。
发表于 2020-9-13 15:51:23 | 显示全部楼层
lyfff 发表于 2020-9-13 14:38
怎么看着那么眼熟  (;-_-)ᴇᴍᴍᴍ
方法,复制论坛的
发表于 2020-9-13 20:03:46 | 显示全部楼层
我也是,不支持格力+
GMT+8, 2025-12-16 20:00 , Processed in 0.863260 second(s), 6 queries , MemCached On.
