楼主: tcwj2008
[集成接入] 小米空调伴侣2 插件接入HA
发表于 2021-1-20 15:47:16 | 显示全部楼层
求助:空调伴侣2接入了HA,但在HA里无法控制空调伴侣2,比如power on, 看debug log显示 response ok,但HA UI里依然是off状态, 通过miiocli命令查看也是off状态,但是,重点来了,如果用MiHome,打开空调伴侣2,HA UI里就能正确显示状态,通过miiocli命令查看也会是on状态,用miHome关掉,HA UI里也会正确显示关状态。 是哪里不对吗??
发表于 2021-1-26 16:37:09 | 显示全部楼层
请教楼主,xiaomi_miio_airconditioningcompanion 文件放在哪个位置。我用SSH登陆以后,在docker 下面,没有找到/config/homeassistant 目录。感谢。
 楼主| 发表于 2021-1-26 18:48:24 | 显示全部楼层
roger_szcn 发表于 2021-1-26 16:37
请教楼主,xiaomi_miio_airconditioningcompanion 文件放在哪个位置。我用SSH登陆以后,在docker 下面,没 ...
试试addons里面安装samba,然后用smb协议设置
 楼主| 发表于 2021-1-26 18:53:33 | 显示全部楼层
tuxbox 发表于 2021-1-20 15:47
求助:空调伴侣2接入了HA,但在HA里无法控制空调伴侣2,比如power on, 看debug log显示 response ok,但HA  ...
我只是个搬运工,我看有人在github上留言了,作者并没有回复。没有去细翻源码,个人猜测是插件定时访问空调伴侣来获取数据的,所以在设置里面有个刷新时间,但是刷新过于频繁应该会干扰空调伴侣的正常运行(可能米家APP就不能使用了)
发表于 2021-1-31 15:57:17 | 显示全部楼层
请问一下,我按照“小米空调伴侣2 插件接入HA”这个帖子里的方式把“xiaomi_miio_airconditioningcompanion”放进“custom_components”里,但是实体注册表里没有,怎么解决啊?感谢
发表于 2021-1-31 16:12:35 | 显示全部楼层
日志详细
Logger: homeassistant.components.climate
Source: custom_components/xiaomi_miio_airconditioningcompanion/climate.py:322
Integration: 空调 (documentation, issues)
First occurred: 下午3:53:45 (1 occurrences)
Last logged: 下午3:53:45
xiaomi_miio_airconditioningcompanion: Error on device update!
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 359, in _async_add_entity
    await entity.async_device_update(warning=False)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 466, in async_device_update
    await task
  File "/config/custom_components/xiaomi_miio_airconditioningcompanion/climate.py", line 322, in async_update
    ATTR_FAN_MODE: state.fan_speed.name.lower(),
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/miio/airconditioningcompanionMCN.py", line 88, in fan_speed
    return FanSpeed(speed)
  File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 339, in __call__
    return cls.__new__(cls, value)
  File "/usr/local/lib/python3.8/enum.py", line 662, in __new__
    raise ve_exc
ValueError: 'unsupport' is not a valid FanSpeed
 楼主| 发表于 2021-2-2 11:15:12 | 显示全部楼层
seston 发表于 2021-1-31 16:12
日志详细
Source: custom_components/xiaomi_miio_aircondition ...
已更新,可以重新下载尝试
发表于 2021-3-25 16:50:30 | 显示全部楼层
感谢大佬!!!
发表于 2021-3-25 18:12:51 | 显示全部楼层
来学习的,多多关照
发表于 2021-6-3 09:05:42 | 显示全部楼层
好像看到可以通过系统集成 xiaomi MIOT直接使用,不知道你们试过没有。
GMT+8, 2026-2-5 11:08 , Processed in 0.061873 second(s), 17 queries , MemCached On.
