推荐使用Xiaomi Miot Auto,实测MCN02使用时完全没问题的,这个插件就不要使用了
使用tips:
1.请在匹配完成能在米家中正常使用之后再用此插件。
2.插件状态更新会有些滞后,可以将scan_interval调小点尝试,关于此问题的issues已经提交作者,但是还没有回复
3.目前支持MCN02的miio已经合并,请优先尝试官方版本,实在不能使用再用这个版本。原版插件地址:https://github.com/EugeneLiu/xiaomi_airconditioningcompanionMCN02
4.我只是个小小搬运工,只能解决一些力所能及的问题,请大家见谅。既然选择折腾HA,就要有折腾的精神。问题解决之后,如果可以的话留言在帖子里,我可以一起修改了方便后面的朋友
插件修改说明:
插件以及更新过的miio均来自EugeneLiu的插件,地址:https://github.com/EugeneLiu/xiaomi_airconditioningcompanionMCN02
使用的miio为支持MCN02的miio,地址:https://github.com/EugeneLiu/python-miio
如果后期miio或者插件有更新,请删除本插件重新安装,本修改版的插件的实现方式是将miio的调用均指向插件文件夹内部的miio。个人比较懒,所以没有对miio进行文件精简,所以文件数量比较多,均是来自github
下载地址:
原版:
原版xiaomi_miio_airconditioningcompanion.zip
(4.86 KB, 下载次数: 86)
带miio版:
带miio版xiaomi_miio_airconditioningcompanion.zip
(79.81 KB, 下载次数: 175)
20200912更新:有坛友碰到报错"python-miio>0.5.3" ,根据7楼gtyun的提醒,已经修改manifest.json文件
20210202更新:根据35楼coolwd的提醒,已经修改airconditioningcompanionMCN.py文件20210604更新:更新manifest.json文件。另已测试,在新版的HassOS中原版已经可以运行,附件中附原版,建议使用原版,之后有更新可以优先从github中获取
设置方式:
climate:
- platform: xiaomi_miio_airconditioningcompanion
name: xiaomi Air Conditioning Companion 2
host: "192.168.1.2"
token: "1234567890abcdef1234567890abcdef"
target_sensor: sensor.temperature_158d0001f53706
scan_interval: 60
host为空调伴侣的ip地址
token为空调伴侣的token,获取方式请自行百度
请根据自己情况修改,请注意对齐,具体可以参考插件的github地址
鸣谢:
感谢来自深圳的大佬EugeneLiu
