楼主: tcwj2008
[集成接入] 小米空调伴侣2 插件接入HA
ms2 手机认证
发表于 2020-9-14 16:42:36 | 显示全部楼层
tcwj2008 发表于 2020-9-14 14:26
我觉得应该就是这个的功率检测精度不高,也就只能做个简单的参考。应该不存在假的只靠算法算这么一说,说 ...
我觉得应该是比如用的电流感应之类的,然后算出来的,根本就不是用的独立功率芯片,精度根本就说不上,我电扇32W,显示42W,这都超过精度范围了。也不知道小米空调伴侣2是不是这样的。
ms2 手机认证
发表于 2020-9-14 16:47:07 | 显示全部楼层
令狐鸣 发表于 2020-9-14 13:45
只是在论坛看到有人说过,具体就不清楚了.每次开空调还是有功率显示.
但是之前带网关的空调伴侣在空调关机 ...
你指的这个,是说的小米空调伴侣2吗?待机显示0W,那估计运行时的功率会相当不准确了。
发表于 2020-9-14 17:38:41 | 显示全部楼层
ms2 发表于 2020-9-14 16:47
你指的这个,是说的小米空调伴侣2吗?待机显示0W,那估计运行时的功率会相当不准确了。 ...
是的,米家app小米空调伴侣2待机显示0w
ms2 手机认证
发表于 2020-9-14 18:14:39 | 显示全部楼层
那就没意思了,不值得购买了,我看涂鸦也有空调伴侣插座,不知道什么情况,不过也没有HA的插件。
 楼主| 发表于 2020-9-15 11:42:48 | 显示全部楼层
额~我显示1w,是不是我空调待机功率比较高,还会显示出来。不过这种小玩意儿,也就是个随便看看,肯定是不准的
发表于 2020-9-15 22:56:26 | 显示全部楼层
原来可用,重启后不能
发表于 2020-9-16 01:34:21 | 显示全部楼层
这个。。。不是一直支持吗?我一直用下面这个都一年多了感觉。
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
不知道是什么分别???
发表于 2020-9-16 10:34:12 | 显示全部楼层
mzwbm 发表于 2020-9-15 22:56
原来可用,重启后不能
后来发现应该是伴侣和空调没有完全匹配,后来换了一个型号匹配,又可以正常使用了!
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:20:25 | 显示全部楼层
https://github.com/syssi/xiaomi_aircondi ...
支持的型号不一样,这个是支持小米空调伴侣2,官网79那个
发表于 2020-9-24 20:01:08 | 显示全部楼层
把解压文件拷贝到config\custom_components\   在集成里找不到  什么原因?
GMT+8, 2026-1-7 06:51 , Processed in 0.054267 second(s), 12 queries , MemCached On.
