楼主: sephrioth
展示下自己折腾的Homeassistant成果
 楼主| 发表于 2021-12-13 15:04:54 | 显示全部楼层
jpcugv 发表于 2021-12-11 12:20
楼主,我看你还用的网页语音,这个是可以直接把音频传送到音响播放吗?怎么做到的?谢谢啦 ...
什么叫网页语音。。。
发表于 2021-12-15 10:31:51 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2021-12-13 15:04
什么叫网页语音。。。
我看右上角有个语音的图标,是不是可以在lovelace直接发送语音到音响呢?之前是用企业微信发送语音到HA,然后音响调用语音,感觉有点麻烦,不知道可不可以HA直接发送语音并转换成mp3或者其他音频格式,然后mpd音响播放语音内容?
 楼主| 发表于 2021-12-17 17:01:42 | 显示全部楼层
jpcugv 发表于 2021-12-15 10:31
我看右上角有个语音的图标,是不是可以在lovelace直接发送语音到音响呢?之前是用企业微信发送语音到HA, ...
右上角那个是HA自带的语音助手吧,不是一回事,我用了下不好用, 可以看这里
https://www.home-assistant.io/bl ... ed-voice-assistant/
发表于 2021-12-20 08:51:39 | 显示全部楼层
https://www.home-assistant ...
感谢回复,谢谢
发表于 2021-12-30 21:10:43 | 显示全部楼层
使用了楼主的  remote_sony_tv.yaml,已经集成了sony braira tv插件。求助
提示:
Package remote_sony_tv setup failed. Component tv_on Integration 'tv_on' not found. Package remote_sony_tv setup failed. Component tv_off Integration 'tv_off' not found. Package remote_sony_tv setup failed. Component tv_tv Integration 'tv_tv' not found. Package remote_sony_tv setup failed. Component tv_home Integration 'tv_home' not found.
 楼主| 发表于 2022-1-4 16:20:57 | 显示全部楼层
提示:
Package remote_sony_tv  ...
额, 两码事。 我的 remote_sony_tv.yaml 是给 Harmony 平台的, 不是给 Bravia TV 平台的
发表于 2022-6-15 22:47:44 | 显示全部楼层
跪求这个tts boardcast!
 楼主| 发表于 2022-6-16 15:26:53 | 显示全部楼层
input_text:
  tts_say:
input_select:
  tts_say:
    options:
      - Amazon Echo
      - Google Home
      - Sonos
    initial: 'Amazon Echo'
script:
  tts_say:
    alias: 'TTS say'
    sequence:
    - service: script.turn_on
      data_template:
        entity_id: >
          {% if is_state('input_select.tts_say', 'Amazon Echo') %}
            script.tts_say_echo
          {% elif is_state('input_select.tts_say', 'Google Home') %}
            script.tts_say_googlehome
          {% elif is_state('input_select.tts_say', 'Sonos') %}
            script.tts_say_sonos
          {% endif %}
  tts_say_sonos:
    alias: 'Sonos Say'
    sequence:
     - service: sonos.snapshot
       data_template:
         entity_id: media_player.sonos
     - service: tts.baidu_say
       data_template:
         message: "{{ states('input_text.tts_say') }}"
     - delay: 00:00:10
     - service: sonos.restore
       data_template:
  tts_say_echo:
    alias: 'Echo Say'
    sequence:
      - service: notify.alexa_media
        data_template:
          data:
            type: tts
          target: media_player.sephrioth_s_echo_dot
  tts_say_googlehome:
    alias: 'GoogleHome Say'
    sequence:
      - service: media_player.turn_on
        entity_id: media_player.bedroom_speaker
      - delay: 00:00:01
      - service: tts.google_translate_say
        data_template:
 楼主| 发表于 2022-6-16 15:29:25 | 显示全部楼层
yotashop 发表于 2022-6-15 22:47
跪求这个tts boardcast!
已发, 请自行修改
tts服务需要提前配置好
发表于 2022-6-16 22:55:14 | 显示全部楼层
sephrioth 发表于 2022-6-16 15:29
已发, 请自行修改
tts服务需要提前配置好
超级感谢!
GMT+8, 2026-1-17 08:23 , Processed in 0.161514 second(s), 11 queries , MemCached On.
