查看: 50453|回复: 94
展示下自己折腾的Homeassistant成果
发表于 2020-5-26 11:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月27号更新
增加了黑夜模式截图
5月26号 更新
打包了部分 automation 和 script 供大家参考~
没有用Hassio,直接在群晖的Docker里跑的Homeassistant Core,从最开始的版本到现在的v110.2, 大概折腾了超过好几年了,现在比较稳定,整体风格是基于iOS theme自己做了调整, 包括日落会切换黑夜模式。集成了Homekit,Alexa和Google Assistant, 主要设备都可以通过各种语(Siri, Alexa, Google,小爱)音控制, 下面有一些主要界面说明~
界面1
主要是针对家里的各种设备和sensor, 右下是用的Logitech Harmony,做了个定时自动化,记录每天玩游戏的时间, 同时每隔一小时通过 Echo 来提醒起来走一走... 别的都比较简单,基本都是小米的sensor,除了一个 iMac 的开关复杂点, 用了 Hammerspoon 来获取 iMac 是否在休眠,这样可以根据iMac状态来进行一些自动化, 比如台灯,灭蚊器什么的
界面2
各种track的数据,包括地理位置, 家里网络,NAS, AdguardHome,网站状态, 证书, 虚拟货币等等等等....用了一些自定义的card,然后根据各种预设的条件会有各种通知提醒,现在直接用Telegram了, 因为手机有时换来换去,改起来麻烦....
界面3
各种Media Player,Sonos,PS4,Apple TV, Google Home, Amazon Echo,Sony Bravia TV, Spotify, Plex的Player要播放了才会显示, 不然太多unavailable了
界面4
各种控制,其实就是把红外遥控器的全整合到这里了,其实用的很少, 基本都绑定在自动化里面了。 摄像头有个自动化是如果没人在家或者睡觉后检测到运动会自动截图,并通过Doods进行图片分析, 然后把结果发送给Telegram。还有一个就是找不到手机的时候,可以通过这里发送一个critical 通知给手机。
界面5
各种自动化, 自动化才是HA的精髓, 接入这种事情做一次就可以了, 但是自动化场景可以一直优化下去, 这里大概有上百个自动化,如果包括Telegram控制的话, 自动开关灯这些简单的就不说了, 说几个好玩的。
- 家里有人的情况下开门, 会tts提醒带口罩,如果会下雨, 会增加下雨提示;家里没人的情况下开门就是各种报警加截图发送手机(当然从来没发生过)
- 直接开电视, 会自动打开Apple TV场景(家里没装IPTV),自动开启音箱和apple TV,如果看的是电影(通过Plex获取),会激活影院模式,降低灯的亮度等等,暂停超过30s会解除影院模式
- 根据回家的人不同, 播报也会不一样, 进门播放的音乐也不一样
- 空调也是被设定死了, 夏天会强制在制冷, 冬天强制到制热...
还有太多写不完了...
黑夜模式
黑夜模式
Archive.zip
37.16 KB, 下载次数: 392
参与人数 3金钱 +24 HASS币 +20 收起 理由
jhuigug + 2
yinglively + 2 厉害了word楼主!
+ 20 + 20 墙都不扶,就服楼主!
 楼主| 发表于 2020-5-26 11:55:32 | 显示全部楼层
补几个图, Home, Amazon Alexa, Google Home, 小米App的状态
再补一个 telegram 的控制, 通过 /start 开始, 然后汇报家里状态, 然后点击 living room显示对应状态和控制,然后控制 sonos 播放, bot还会发送当前播放歌曲和封面~
发表于 2020-5-26 13:52:39 | 显示全部楼层
楼主分享一下自动化场景吧,让我们学习一下
发表于 2020-5-26 14:22:22 | 显示全部楼层
楼主分享一下自动化场景吧,让我学习一下
发表于 2020-5-26 14:35:11 | 显示全部楼层
好多功能还没有大佬分享,期待楼主更详细的分享,请教下Harmony用的是哪一款?HA里可以实现什么功能,影音系统的遥控全是用Harmony实现的吗,家里出了ATV还有俩蓝牙遥控的电视盒子,目前通过NODERED发送UDP利用悟空遥控来控制,但是没有一个可接入HA趁手的多按键物理遥控可以用
 楼主| 发表于 2020-5-26 15:10:14 | 显示全部楼层
我回头把自动化的都整理说明下... 还是你们要code的分享?
 楼主| 发表于 2020-5-26 15:21:53 | 显示全部楼层
star_liu 发表于 2020-5-26 14:35
好多功能还没有大佬分享,期待楼主更详细的分享,请教下Harmony用的是哪一款?HA里可以实现什么功能,影音 ...
我用的是 Harmony Hub, 没有遥控器的,主要是使用了里面的 Activity,用这个的原因主要有两个
1. 我因为一些原因用了HDMI分线器, 所以没法直接通过开关Apple TV或者之类的设备自动开电视
2. 音箱比较老,只支持红外遥控
所以, 我现在设置有三个activity,分别针对 Apple TV, PS4和Switch,比如我开启PS4的activity,就开始PS4自动开机, 然后开启电视, 调整到对应的Input,HDMI分线器切到对应的Input, 然后打开音箱, 将音箱切换到对应的Input, 并调整到游戏模式,而不需要几个遥控器都要按几次。关闭也是同理,只要关了电视, 会把所有相关设备全部关机。
实际上只有纯红外的是通过Harmony来支持的,也只能靠它... PS4,TV这些都是直接原生接入HA来进行控制的
发表于 2020-5-26 15:44:32 | 显示全部楼层
希望是自动化code+场景说明
发表于 2020-5-26 15:45:51 | 显示全部楼层
1. 我因为 ...
控制端的话就用网页来控制吗?我是想有一个all in one的物理遥控器,不需要用手机或平板来控制,手感也更好一些,不知道harmony有没有产品可以实现
发表于 2020-5-26 15:52:21 | 显示全部楼层
希望是自动化code+场景说明
GMT+8, 2025-11-6 08:14 , Processed in 0.075626 second(s), 9 queries , MemCached On.
