『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
帖子
137
Rank: 2
发表于 2022-6-21 12:36:54 | 显示全部楼层
作者你好,发现设置温度只能设置温度,不能修改控制模式,在github issue了,抽空看看吧,感谢
帖子
2164
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-6-21 14:16:21 | 显示全部楼层
美的V2空调可以自动接入,除湿/制冷/调温/扫风都正常
帖子
2164
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-6-21 14:37:30 | 显示全部楼层
那个温度可以设定成 一次进一度感觉更合适?
帖子
Rank: 1
发表于 2022-6-21 14:46:24 | 显示全部楼层
但是还是不支持CC类的设备吗?
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-21 14:51:26 | 显示全部楼层
gyorai 发表于 2022-6-21 14:46
但是还是不支持CC类的设备吗?
CC是啥设备?
帖子
Rank: 1
发表于 2022-6-21 14:58:24 | 显示全部楼层
INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'midea_cc_0260', 'ssid': 'midea_cc_0260', 'ip': '192.168.51.238', 'port': 6444, 'id': 164926749962169, 'version': 3, 'token': 'DE3ECF0D2A62CC5A8607E14364B***2CEC01F4CC834CE512DDAEF', 'key': '1A71A63D253E43879FA389DE0AA9E169***1664FEAA62E0C3351C26026', 'type': 'cc', 'sn': '0CC311000K86EB1112410026053TD', 'model': 'K86EB', 'support': False, 'run_test': True}
这里虽然显示是CC,但是其实他是空调的温控面板
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:19:30 | 显示全部楼层
meatball 发表于 2022-6-21 12:36
作者你好,发现设置温度只能设置温度,不能修改控制模式,在github issue了,抽空看看吧,感谢 ...
更新了一下,看看是否可以了
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:20:59 | 显示全部楼层
xara 发表于 2022-6-21 11:35
自动搜索时,仅能在日志中显示找到支持的V3设备,并没有关于V2设备的信息也没错误提示。
使用midea-disco ...
非常感谢连位置都给我找出来了,那我就抄一下。
更新吧,再看看
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-21 15:28:25 | 显示全部楼层
gyorai 发表于 2022-6-21 14:58
INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'midea_cc_0260', 'ssid': 'midea_cc_0260', 'ip': '192.1 ...
这样, 附件的文件,你拿去替换一下midea_ac_lan/midea/目录下同名文件,重启HA,看看是否可以搜索到你的面板
discover.py (5.71 KB, 下载次数: 6)
然后来回复一下结果
帖子
892
Rank: 4
发表于 2022-6-21 15:54:59 | 显示全部楼层
标记一下,回家再折腾
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 04:07 , Processed in 0.185934 second(s), 33 queries .
Powered by Discuz! X3.4
