『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 70128|回复: 751
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
帖子
3600
发表于 2022-6-17 20:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频教程
这是网友 @GEEK_ONE 制作的教程,怎么接入设备,接入后该干什么.
https://www.bilibili.com/video/BV1dT411F7oQ
Midea AC LAN
hacs_badge
Donate
Stable
通过本地局域网控制你的美的M-Smart设备
  • 通过Home Assistant UI完成设备的自动搜索和配置.
  • 生成额外的传感器和开关方便进行设备控制.
  • 与设备保持TCP长连接以便实时同步设备状态.
如果本集成对你有所帮助,请不吝为它点个星,这将是对我的极大激励。
注意: 本集成需要Home Assistant 2022.5或更高版本
已支持的品牌
以及更多。
已支持的设备
类型 名称 文档
13 13_hans.md
26 浴霸 26_hans.md
34 水槽式洗碗机 34_hans.md
40 凉霸 40_hans.md
A1 除湿器 A1_hans.md
AC 空调器 AC_hans.md
B0 微波炉 B0_hans.md
B1 电烤箱 B1_hans.md
B6 油烟机 B6_hans.md
BF 微蒸烤一体机 BF_hans.md
C2 智能马桶 C2_hans.md
C3 热泵空调Wi-Fi线控器 C3_hans.md
CA 冰箱 CA_hans.md
CC 中央空调(风管机)Wi-Fi线控器 CC_hans.md
CD 空气能热水器 CD_hans.md
CE 新风设备 CE_hans.md
CF 中央空调暖家(水机) CF_hans.md
DA 波轮洗衣机 DA_hans.md
DB 滚筒洗衣机 DB_hans.md
DC 干衣机 DC_hans.md
E1 洗碗机 E1_hans.md
E2 电热水器 E2_hans.md
E3 燃气热水器 E3_hans.md
E6 壁挂炉 E6_hans.md
EA 电饭煲 EA_hans.md
EC 电压力锅 EC_hans.md
ED 饮用水设备 ED_hans.md
FA 电风扇 FA_hans.md
FB 电取暖器 FB_hans.md
FC 空气净化器 FC_hans.md
FD 加湿器 FD_hans.md
安装
在HACS中搜索'Midea AC LAN'并安装,或者从Latest release下载最新的Release版本,将其中的custom_components/midea_ac_lan放到你的Home Assistant的custom_components/midea_ac_lan中。
重启Home Assistant
添加设备
注意: 首先,在路由器上为你的设备设置一个静态IP地址,以防设置后设备的IP地址发生改变。
安装之后,在Home Assistant的集成界面搜索添加集成Midea AC LAN, 如果需要添加多台设备,多次添加本集成并执行自动配置即可。
或者直接点击 Configuration
自动
自动配置会自动搜索网络上的美的M-Smart设备,并将搜索到的设备列出,选择一个设备执行添加。多台设备执行多次添加即可。
注意: 自动配置要求设备必须与HA在同一网段,否则可能搜索不到设备,请自行确认这点
指定IP地址
如果自动配置无法完成,可以尝试通过指定IP地址的方式搜索设备并进行配置。
手动
如果之前你已经通过其它集成手工配置过设备, 并知道以下信息, 也可以进行手动配置
  • 设备ID
  • 设备类型 (已支持的设备之一)
  • IP地址
  • 端口(默认为6444)
  • 协议版本
  • Token
  • Key
配置
集成配置位于配置 -> 设备与服务 -> Midea AC LAN -> 设备 -> 选项
在配置中,你可以在设备IP改变后重新指定IP地址,也可以增加扩展的传感器或开关等实体或者自定义你的设备。
IP地址
指定设备的IP地址。当你的设备IP地址变动后,可以重新设定它。
刷新间隔
指定单台设备的主动状态刷新间隔 (单位为秒) (默认值为30, 设0代表不进行主动刷新)
大部分的美的设备在自身状态改变时会主动发送通知,在这种情况下,即使将改值设为0,也不会影响HA中的设备状态更新。组件默认每间隔30秒会进行主动刷新。部分设备没有状态改变时主动通知的机制,状态同步就会表现得很慢,这种情况下可以尝试更短的主动状态更新间隔。
注意: 更小的更新间隔意味着更多的能源消耗
额外的传感器及开关实体
配置完成后, 可能会默认生成一个或几个主要实体(比如climate实体)。如果需要其它属性生成为扩展的传感器及开关实体,在Midea AC LAN集成卡片上点击'选项',并选择要生成的传感器及开关(如果你的设备支持该属性)。
自定义
某些类型的设备有它们自己的自定义项,可以通过自定义项定制设备的特点。如果你的设备无法正常工作,也许你需要自定义它。请参阅设备文档以获取具体信息。
自定义的格式必须是JSON。
如果要设置多个自定义项,请注意遵循JSON的格式要求
示例
{"refresh_interval": 15, "fan_speed":  100}
调试
要打开调试日志输出,在configuration.yaml中做如下配置
logger:
  default: warn
  logs:
    custom_components.midea_ac_lan: debug
本地压缩包下载
因为这的压缩包未必是最新的,所以我移除了,请大家移步GITHUB自己去下载,顺便点个星
有需求有问题的,可以加QQ群250877253
参与人数 42金钱 +355 HASS币 +20 收起 理由
哲明 + 2 感谢楼主分享!
leafly + 5 感谢楼主分享!
xiaobao7364 + 1 专门注册账号来顶你!
b70352 + 5 感谢楼主分享!
SilverWolf + 20 感谢楼主分享!
秋天 + 5 感谢楼主分享!
czjys + 1 感谢楼主分享!
lidicn + 20 论坛有你更精彩!
cmht + 5 感谢楼主分享!
mjld1907 + 2 论坛有你更精彩!
juneberry + 2 高手,这是高手!
haheyi0203 + 5 感谢楼主分享!
kfa + 5 感谢楼主分享!
qqxioud + 5 论坛有你更精彩!
tangyali + 8
hyq + 8 高手,这是高手!
jayking0912 + 16 高手,这是高手!
forever2021 + 5 大神666!
nipkow + 5 感谢楼主分享!
yinmyu + 8 我来瀚思就为看你!
帖子
8602
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-6-17 20:27:08 | 显示全部楼层
我墨迹了1年了刚通过mac-zhou大佬的的项目接入2台美的v3,没想到马上又能用上更简单的插件了,来自等等党的胜利,感谢大佬!
帖子
4563
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-6-17 20:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,家里的热水器终于可以真正的通过HA控制了
帖子
1547
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-6-17 22:42:37 | 显示全部楼层
大佬厉害,接入越来越简单了。希望后续支持美的的油烟机、小天鹅洗衣机之类的哈哈
帖子
316
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-6-17 22:45:20 | 显示全部楼层
好奇 ha里面用homekit的空调 风速怎么解决?
帖子
2031
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-6-18 09:50:33 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
帖子
68
Rank: 2
发表于 2022-6-18 17:47:41 | 显示全部楼层
牛啊牛啊。。折腾了几天,发现这个轻松啊。
帖子
68
Rank: 2
发表于 2022-6-18 17:59:29 | 显示全部楼层
请问一下怎么把那些模式的开关添加到一个设备上。。现在是添加之后每一个模式开关都有一个设备。
帖子
132
Rank: 2
发表于 2022-6-18 19:10:45 | 显示全部楼层
大佬好,请问热水器如果想要接入的话,有没有什么办法?
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-18 21:30:35 | 显示全部楼层
你这个是用啥接入的?如果要实现本地接入,得研究他的控制命令,问题是我没有美的热水器,研究不了啊。
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-25 21:31 , Processed in 3.618068 second(s), 36 queries .
Powered by Discuz! X3.4
