『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: involute
跟美的死磕-美的局域网集成-2023.9.2-v0.3.19
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:09:28 | 显示全部楼层
xara 发表于 2022-6-20 22:05
使用midea-discover输出V2设备信息:
INFO:msmart.cli:*** Found a device: {'name': 'midea_AC_0005',  ...
啊,是这样,手动添加的问题看来可以解决。
你方便否打开调试模式,看看自动搜索时有什么日志输出呢?
还有就是你用midea-discover的时候,为啥报告是Support: false?用mac-zhou的集成不能用吗?
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:11:19 | 显示全部楼层
masterkk 发表于 2022-6-20 22:33
这个我家柜机不管开不开机都能显示,挂机无论开关机都显示0
这个就是空调给啥数据我显示啥数据,看来他就是不给数据呢,我也只能显示0.
我这挂机是开机的时候给数据,平时不给。
看来几种空调在这个问题上并不一样。
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:15:28 | 显示全部楼层
linxianxin 发表于 2022-6-20 22:54
总体来说还是差不多 最大差别就是匹配上的改变,不用去抓包token 和 key了 新手福音,功能方面基本一样,已 ...
嗯,都支持支持。
美的易微联的那个也是我写的,所以叫跟美的死磕呢。
帖子
547
Rank: 4
发表于 2022-6-20 23:18:18 | 显示全部楼层
附上 之前插件的地址https://bbs.hassbian.com/thread-9937-1-4.html
希望楼主改一下功能 增加个 空调数显温度开关
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-20 23:19:40 | 显示全部楼层
希望楼主改一下功能 增加个 空调数显 ...
你的意思是关闭空调的LCD显示?
帖子
Rank: 1
发表于 2022-6-20 23:26:55 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-6-19 22:17
V2无法发现么?手动的话,是否有日志报错什么的。
我没有V2空调,如果你啥信息都没提供的话,我也没办法 ...
楼主,在你的GitHub留了关于V2不支持的Issue
帖子
3600
 楼主| 发表于 2022-6-21 00:14:47 | 显示全部楼层
连BUG都帮我找了,本地调调给我提个PR算了,正好我没有V2空调,完全没测试
帖子
547
Rank: 4
发表于 2022-6-21 00:26:29 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-6-20 23:19
你的意思是关闭空调的LCD显示?
对的 那玩意 有些人很讨厌
帖子
547
Rank: 4
发表于 2022-6-21 00:29:07 | 显示全部楼层
involute 发表于 2022-6-20 23:15
嗯,都支持支持。
美的易微联的那个也是我写的,所以叫跟美的死磕呢。 ...
易微联那个好用  不知道怎么回事,局域网有时候反应快有时候还不如易微联的,所以我就一直用易微联的。我现在在用你这个改良的局域网插件看看稳定情况
帖子
181
Rank: 2
发表于 2022-6-21 11:35:51 | 显示全部楼层
自动搜索时,仅能在日志中显示找到支持的V3设备,并没有关于V2设备的信息也没错误提示。
使用midea-discover对于我的V2设备的显示的不支持,这个应该是@mac_zhou的msmart版本的问题,以前的某个版本是显示支持我的V2,不支持我的V3,但是后来他升级以后,就变成了不支持V2,但支持V3。
但是实际上他的midea_lan集成一直都是支持我的V2设备,即便扫描出来的信息提示不支持。
然后我又看了下代码,实际上现在的0.1.4版本要支持V2设备,只需要将discover.py的89行修改一下就可以了。
原来:if device_type != "ac":
修改:if device_type.lower() != "ac":
因为你看我之前给你的回馈,我的空调的设备类型返回的就是大写的。
参与人数 1金钱 +16 收起 理由
involute + 16 纳尼,还有这种操作?
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-19 06:19 , Processed in 0.057240 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
