查看: 62226|回复: 29
DIY自制一个智能WIFI公牛插线板,带电量监控,远程遥控
发表于 2020-5-15 23:52:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因是自己烧水泡茶,因为电烧水壶在厨房,我在书房打游戏,,然后就忘了,水烧开又放凉了,于是重新烧,然后又忘了...
于是想用智能音箱TTS语音播放提示音,那么就需要能监控烧水壶状态的传感器,接入HA,用自动化TTS播放预设的文字内容
之前考虑用温度传感器,到100度就播放,后来觉得实现有难度,因为烧水壶烧开后会自动关闭,那么电量是会变化的,于是考虑用电量监控来实现.
所以拆了一个家里的旧公牛插排改造一下,由于插排比较小,得去掉几个插孔,只留了一个孔位.
网上买了零件,具体如下:
PZEM-004T电能模块  30元
ESP-01S 模块 6.5元
1路继电器模块  2元
AC-DC5v模块 4.5
吐槽一下,不知道为什么电能模块为啥那么贵,,DIY成本大部分都在这,而且厂家好像就一个宁波的,这模块不能自制嘛.
排放如图:
接线如图,不会画电路图,手工画的,不是为了发帖画的,就是为了自己照着接线,,插排很小,线路像蜘蛛网,刚开始都搞糊涂了,正极负极,5V 3.3V搞混几次,只好通电用万用表量了才知道.于是画了个手工图,才算清楚的走完了线.
刷固件是最新的tasmato 8.2,,,,刷固件方法参照https://bbs.hassbian.com/thread-6081-1-1.html,有个坑是须短接GPIO0和GND的同时通电,才能刷,搞了半天查了好多资料才知道.
固件设置好MQTT,,还有模式,如图就可以了.
接入HA
  - platform: mqtt
    state_topic: "tele/diyswitch/SENSOR"
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Total }}"
    unit_of_measurement: "KWH"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Yesterday }}"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Today }}"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Power }}"
    unit_of_measurement: "W"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Factor }}"
    unit_of_measurement: " "
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Voltage }}"
    unit_of_measurement: "V"
  - platform: mqtt
    value_template: "{{value_json['ENERGY'].Current }}"
    unit_of_measurement: "A"
switch:
  - platform: mqtt
    state_topic: "stat/diyswitch/POWER"
    command_topic: "cmnd/diyswitch/POWER"
    qos: 0
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    retain: true
自动化TTS播报:
automation:
    - alias: 烧水提醒
      initial_state: true
      trigger:
      - entity_id: sensor.gonglv
        platform: numeric_state
        below: 5
      condition:
      - condition: state
        entity_id: switch.pzem
        state: 'on'
      action:
      - service: tts.baidu_say
          entity_id: media_player.192_168_123_242
          message: '请注意,水已经烧好了,可以泡茶啦'
          cache: false
完工,,,然后去某宝搜了一下,,发现公牛现在还没有做智能WIFI插线板,只有WIFI插座,我就算给他填补空白吧.
参与人数 2金钱 +21 HASS币 +20 收起 理由
hgy327 + 1 老牛要雄起了~
+ 20 + 20 墙都不扶,就服楼主!
发表于 2020-5-16 09:22:07 | 显示全部楼层
好帖,占个楼,改天我也做一个
发表于 2020-5-16 09:39:48 | 显示全部楼层
这个讲道理成品不能算插排了吧,毕竟只剩下1个插孔了,,
然后,既然这样,随便买个小米或者涂鸦的带功率的单孔插座,也不过50~70左右,安全省事不折腾,个人见解。
发表于 2020-5-16 09:51:56 | 显示全部楼层
楼主牛  你那个电表模块哪里买的 多少钱???
 楼主| 发表于 2020-5-16 10:23:29 | 显示全部楼层
然后,既然这样,随便买个小米或者涂鸦的带功率 ...
有1米多长的线呢,,比插座要自由点吧.
发表于 2020-5-16 10:44:03 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2020-5-16 10:23
有1米多长的线呢,,比插座要自由点吧.
米家之前有69还是79带功率的插排来着,现在好像都找不到了
忘了,DC1 40几块包邮,比你这舒服多了
mitu 手机认证
发表于 2020-5-16 10:54:18 | 显示全部楼层
DC1,很香!!!
 楼主| 发表于 2020-5-16 11:07:28 | 显示全部楼层
自制只是爱好,这就好比钓鱼花的时间赚钱可以买更多的鱼一样.DC1 我有3个,,39块单价包邮,,用了一年,现在咸鱼还涨价了.貌似你说的40多都买不到了.
这是去年的今天买的
发表于 2020-5-16 11:09:28 | 显示全部楼层
huang7dede 发表于 2020-5-16 11:07
自制只是爱好,这就好比钓鱼花的时间赚钱可以买更多的鱼一样.DC1 我有3个,,39块单价包邮,,用了一年,现在咸 ...
我就是单纯觉得丑,好用肯定是比dc1好用,哈哈哈
发表于 2020-5-16 11:09:43 | 显示全部楼层
好帖,赞一个,改天我也做一个
GMT+8, 2026-1-16 12:22 , Processed in 1.531432 second(s), 9 queries , MemCached On.
