查看: 97416|回复: 31
[基础教程] HACS安装讲解--个人理解
发表于 2020-5-13 17:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
HACS是homeassistant的前端商店,就是主要用于页面美化以及个性化自定义的。
近期好多人都在询问或者安装HACS的时候出现各种错误,发一些个人理解,希望能够帮到有需要的人。
HACS官方地址:https://hacs.xyz/
这上面已经写得很明白了,可以参照来。这里说的是直接集成于hassos里面的,非单独安装然后hassos  hacs在打通的方式
hacs最新版下载地址:https://github.com/custom-components/hacs/releases/latest
下载hacs.zip后解压到本地保留hacs为一级目录,就是点开hacs的目录就是里面的各种文件,不要再有一级目录。hassos中打开如图所示
没有custom_components目录的在configuration.yaml同级别的目录下新建一个
按照说明:hassos,hassio,docker版的目录应该是这个:config\custom_components\hacs
Python版安装,简单说就是Linux系统通过pip安装的venv的虚拟环境目录是:/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/hacs
============题外话=======
pip安装的这种venv这是Python虚拟机的一种模式,安装方式可以参照我的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-8734-1-1.html
hassos或者hassio这种类似于原生的看:https://bbs.hassbian.com/thread-8907-1-1.html
树莓派我没有,没写。
以上完事,可以直接重启后再集成里面添加,也可以重启后写入配置文件:
hacs:
  token: 9a574aaf7*****
如果重启前就写入配置文件然后检查配置文件符合性肯定报错,重启服务不生效无法重启,这个时候不要管他,直接重启整个hassos。启动时间大约10分钟,需要连接网络安装更新。
不写入配置文件直接重启hassos服务应该不会报错,会进行联网安装:::::没进行测试,有测试过得欢迎反馈。
起来之后,没有在配置文件写入的在集成里面搜索HACS添加相关参数,先写入配置文件的在左侧侧边栏会直接出现,后写入的需要再次重启服务应该才会出现
token获取看这个:https://hacs.xyz/docs/configuration/pat
集成添加看这个:https://hacs.xyz/docs/configuration/basic
剩下的就是其他基础操作了。看官方文档就好。
以上为个人理解,有错误欢迎指出。
祝各位用的愉快。
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
Freddy.
最佳新人卓越贡献
发表于 2020-5-13 19:48:09 | 显示全部楼层
记得改下github的host。。否则。。不建议使用hacs
发表于 2020-5-13 20:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
能改成中文吗?
发表于 2020-5-14 01:05:19 | 显示全部楼层
怎么改 大佬
发表于 2020-5-14 08:50:08 | 显示全部楼层
我估计也是没改这个,hacs不太稳定,经常连不上
发表于 2020-5-14 10:11:45 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2020-5-14 11:51:15 | 显示全部楼层
HACS 主要是 GitHub 的连接问题。
发表于 2020-5-14 23:47:12 | 显示全部楼层
是啊,经常出现问题,我现在都不敢用了
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-5-19 10:09:32 | 显示全部楼层
是的 天天报 Cannot connect to host api.github.com:443 ssl:None [Connect call failed ('13.250.168.23', 443)])
发表于 2020-5-21 16:14:08 | 显示全部楼层
jyz_0501 发表于 2020-5-19 10:09
是的 天天报 Cannot connect to host api.github.com:443 ssl:None [Connect call failed ('13.250.168.2 ...
这个是不是需要路由器FQ才能解决
GMT+8, 2025-12-16 07:02 , Processed in 0.680867 second(s), 13 queries , MemCached On.
