查看: 46355|回复: 31
hass.io 入门进阶贴 从启动后到接入mqtt完整记录
发表于 2017-8-28 11:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
废话不多说直接上详细内容。安装完毕hassio后是什么都没有的,并且默认的hassio是用网线链接的并不会启用WiFi,所以在启动完毕后需要修改wifi文件。大神又写的我这边直接贴上本人已转docker下的hassio了。所以关于直接安装hassio的问题我将不会子进行更新。令因本人原因。最近会很少折腾hassio。谢谢
[connection]
id=resin-wifi
type=wifi
[wifi]
hidden=true
mode=infrastructure
ssid=NETGEAR # 这里是Wi-Fi的名字
[ipv4]
method=auto
[ipv6]
addr-gen-mode=stable-privacy
method=auto
[wifi-security]
auth-alg=open
key-mgmt=wpa-psk
psk=12345678 # 这里是Wi-Fi的密码
这里是samba的配置文件
  "workgroup": "WORKGROUP",
  "name": "hassio",
  "guest": true,
  "map": {
    "config": true,
    "addons": true,
    "ssl": false,
    "share": true,
    "backup": true
  "username": "",
  "password": "",
  "interface": "wlan0"//这里默认是ETH0(也就是物理网口,所以配置为WiFi链接后这里需要修改为wlan0不然不会识别,log日志会提示错误)
接下来是安装ssh server服务。论坛大神说官方的不好就丢来一个ssh服务然后安装。内容如下
添加这个地址到hassio的商店https://github.com/hassio-addons/repository
首先点击商店如图
然后添加地址
然后安装ssh
等待把~反正时间很慢。。可以在这里看到信息
然后点击这里即可查看
安装完毕ssh后就是修改配置文件了。。
一下说明下,按照官方的要求修改了密码不适用密钥登陆后,也登陆不上去,添加后提示不识别协议。看下面的操作把。首先是贴配置文件
  "debug": false,
  "port": 22,
  "username": "root",
  "password": "",
  "authorized_keys": [
    "ssh-rsa AAAAB3XXXXXXXX"//这里写入生成的密钥文件信息
  "sftp": false,
  "packages": [
    "python",
    "python-dev",
    "py-pip",
    "build-base"
  "init_commands": [
    "pip install virtualenv",
    "pip install yamllint"
然后我使用的是xshell登陆的ssh,这里讲解xshell的设置
首先是生成密钥
一直下一步,我没有设置密码。所以直接使用密钥登陆的
将红框内的内容全部复制到配置文件上面保存重启ssh服务即可,然后就可以链接上ssh了。
友好的界面出现了~~~由于我没有设定密钥密码所以此处直接回车即可
登陆后的样子。ssh完成。接下来配置mqtt服务,我上一个帖子是esp8266+433+315+IR是mqtt的所以接入还是用它来演示的
打开mqtt的配置文件,修改一下内容即可
  "plain": true,
  "ssl": false,
  "anonymous": false,
////这里默认是没有配置密码的///
  "logins": [
      "username": "mqtt",
      "password": "mqtt"
//////我这边修改账号密码为mqtt////
  "customize": {
    "active": false,
    "folder": "mqtt"
  "certfile": "fullchain.pem",
  "keyfile": "privkey.pem"
然后重启mqtt。
配置homeassistant配置文件发现mqtt设备。
mqtt:
  broker: 172.17.0.1 //这里是mqtt的服务地址,必须这样写。
  port: 1883            //这里是端口号可以在mqtt哪里修改配置
  username: mqtt   //这里是上面写的账号
  password: mqtt    //这里是上面写的密码
可能有人会问为什么必须写mqtt的地址为172.17.0.1,因为,hassio目前是运行在docker服务下的,在终端可以看到这里ip地址是默认docker的网管的。如果你设置为树莓派的地址有可能会不通讯。反正我是这样设置的配置成功的,想折腾的可以测试下树莓派的地址。PS应该是可以的,因为我的esp8266设置的mqtt的地址是树莓派的ip地址,并非是这个172.17.0.X。
然后就和以前在HA内添加设备一样添加开关即可。上面的图片也又显示的。
然后说明下如何在终端内监听mqtt网管目前的接收信息和发射信息把。
由于我mqtt服务添加了账号密码。但是链接上ssh后用以前的这个命令提示错误。
mosquitto_sub -t home/# -v
直接提示错误的,后来想了下后,翻看了下官方的文档。添加账号密码即可监听。命令如下
mosquitto_sub -u mqtt -P mqtt  -t home/# -v
注意上面的是-u是username 用户名 -P是大写的P指的是password密码。如果写做-p的话表示为port端口
然后就可以愉快的监听mqtt接收的命令,方便学习遥控和红外信号了。
ok,小白入坑hass.io教程到此结束。
参与人数 4金钱 +26 收起 理由
blackcui + 8
smc326 + 5 谢谢大神分享!
+ 6 谢谢大神分享!
lidicn + 7 谢谢大神分享!
发表于 2017-8-28 11:51:21 | 显示全部楼层
那我抢沙发好了。
版主
发表于 2017-8-28 12:32:40 | 显示全部楼层
不错,我很想给你奖励
 楼主| 发表于 2017-8-28 13:56:17 | 显示全部楼层
代号1111 发表于 2017-8-28 12:32
不错,我很想给你奖励
那就来一个奖励啊
发表于 2017-8-31 07:56:17 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2017-8-31 10:05:58 | 显示全部楼层
安装试了一下,发现树莓派3运行缓慢,然后还有就是qiang的问题!!
 楼主| 发表于 2017-8-31 10:36:41 | 显示全部楼层
这个倒是没有注意看,因为我还在学习中,会经常重启树莓派。至于qiang的问题我有fq。
发表于 2017-9-14 12:40:48 | 显示全部楼层
学习了谢谢分享
发表于 2017-9-17 11:02:45 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2017-9-17 12:32:08 | 显示全部楼层
学习一下!
GMT+8, 2026-1-22 15:49 , Processed in 0.121169 second(s), 14 queries , MemCached On.
