楼主: 27hh
[进阶教程] 闲置安卓手机安装HA变身智能家居中枢,及网关接入教程
发表于 2018-2-28 14:09:55 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2018-2-28 00:42
我的华为手机(安卓4.1)没有这个问题,看看系统电源管理设置?
网上查了一下,是新版Android为了省电(我的是Android 6.0),在手机锁屏过程中禁止了接收 UDP Multicast。
除非有应用程序在锁屏过程中占用了MulticastLock锁,系统才给接收Multicast。
如果Linux Deploy支持占用MulticastLock锁就好了,要么得自己写程序占用它。
mao7
发表于 2018-3-2 17:20:42 | 显示全部楼层
新手入门
aaax
发表于 2018-3-2 21:34:20 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,试试这个,一直没成功
发表于 2018-3-2 22:15:43 来自手机 | 显示全部楼层
纯小白,正好有一个破手机,试试看效果,练练手。
aaax
发表于 2018-3-3 17:57:02 | 显示全部楼层
大神不知道为什么每次安装到这里都出现这个错误
(homeassistant) homeassistant@localhost:/home/android$ pip3 install -U homeassistant
Collecting homeassistant
  The repository located at mirrors.ustc.edu.cn is not a trusted or secure host and is being ignored. If this repository is available via HTTPS it is recommended to use HTTPS instead, otherwise you may silence this warning and allow it anyways with '--trusted-host mirrors.ustc.edu.cn'.
  Could not find a version that satisfies the requirement homeassistant (from versions: )
No matching distribution found for homeassistant
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-3-3 22:39:21 | 显示全部楼层
(homeassistant) homeassistant@localhost:/home/android$  ...
两种方法,一种是把换的那个源,前面改成https,另一种,在命令后面加上 --trusted-host mirrors.ustc.edu.cn 。
发表于 2018-3-4 09:30:32 | 显示全部楼层
大神我按你说的方式连接小米网关,在HA里无法发现网关及子设备
用下面这种的写法在手机里的HA可以发现网关及子设备,但是无法控制,请教下,不知道是哪里出了问题?
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2018-3-4 14:11:17 | 显示全部楼层
用下面这种的写法在手机里的HA可以发现网 ...
我帖子里是很久以前的写法,你的写法部分正确,mac地址冒号去掉试试。
aaax
发表于 2018-3-4 22:11:40 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2018-3-3 22:39
If this repository is available via HTTPS it is recommended to use HTTPS instead, otherwise you ma ...
谢谢,这个问题终于解决了
但是添加完小米网关后,有一个开关设备总是没有找到
提示
2018-03-04 22:06:43 ERROR (Thread-8) [xiaomi_gateway] Unsupported device found! Please create an issue at https://github.com/Danielhiversen/PyXiaomiGateway/issues and provide the following data: {'data': '{"voltage":3600}', 'short_id': 50306, 'cmd': 'read_ack', 'sid': '158d0002118118', 'model': 'ctrl_ln2.aq1'}
这个是aqara双建开关零火版
发表于 2018-3-4 22:29:38 | 显示全部楼层
不ROOT可以安装Linux Deploy吗?
我有一台歌华的4K机顶盒(Android系统的),已经通过 TTL 串口进入系统,在root下把 adbd 和 telnetd 都起来了,这样就很方便地用 adb 或 tellnet 以 root 身份进入更改系统文件了。
请问,能在 root 用户下用拷贝/修改文件的方式将 Linux Deploy 装上吗?
GMT+8, 2025-12-20 15:56 , Processed in 1.368215 second(s), 18 queries , MemCached On.
