查看: 10657|回复: 3
[技术探讨] 求助两个关于PVE(Proxmox)的问题
发表于 2020-4-7 04:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 我有两个摄像头和一个NAS,想把摄像头的录像保存到NAS上。之前用的方法是这样的
https://bbs.hassbian.com/thread-8082-1-1.html
简单讲,使用cifs将nas的smb路径mount到hass.io的/share/nas,然后camera.recore设定到该路径即可。
但现在用了hass.os on pve之后,似乎当前版本(
HassOS 3.12)并不支持cfis,请问有什么方法解决吗?(比如install cfis支持,或者其他mount方法?)
2. pve的usb直通,应该如何配置?我有几个米家蓝牙温湿度计2,在宿主机上插上了usb csr Bluetooth dongle,在pve的web界面mount给hass.os,但因为hass.os并不支持hcitool之类的命令,我很难判断蓝牙dongle是否在上面正常运行……
实在搞不定的话就换pve+ve+docker(hass.io)了(捂脸
发表于 2020-4-7 22:32:37 | 显示全部楼层
我没用过 HassOS,说一下我的想法:
1. 试试 nas 导出个 nfs 目录,给 HassOS 挂载?
2. HassOS 的 github 里有个蓝牙的文档: https://github.com/home-assistan ... tation/bluetooth.md ,说是可以用 bluetoothctl 命令
发表于 2020-4-8 14:18:31 | 显示全部楼层
hassio(hassos 也是用 hassio),支持自己自定义homeassistant 镜像。你可以写个脚本,做个定时任务,官方更新后,你就重新基于官方的镜像 build 一个自己的镜像。想装啥就装啥。
 楼主| 发表于 2020-4-8 22:11:29 | 显示全部楼层
回复一下楼上两位。首先先感谢解答
1. 关于mount cifs的问题:我之前翻到过ha官方论坛上有个帖子,说cifs是在hassos3.2中加入支持的,但目前hassos的发行版为3.12,所以应该是没办法。nfs不是我熟悉的,暂时不折腾。
2. 测试了一下确实可以在hassos中使用bluetoothctl命令,因为我是把hassos安装在pve中,所以需要使用vnc连接hassos,先登录到ha的终端,再输入login进入hassos的终端。但我的pve usb设备直通时好时坏,有时候重启vm才可以使用该设备。
最终我选择放弃pve和omv,重新直接在nas上安装ubuntu,用我最熟悉的方式来搞定各项需要的服务
GMT+8, 2025-12-31 00:29 , Processed in 0.106961 second(s), 12 queries , MemCached On.
