查看: 28698|回复: 20
[已解决]Hass.io容器内挂载SMB,录像直接保存到NAS
发表于 2019-8-26 10:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2019.09.02更新】
之前所说的,编辑 fstab 文件实现自动挂载后续测试并不可用。1. 不会自动挂载 2. fstab 文件每次 hassio 更新都会被复原。以下方式在 hassio 0.98.0 测试通过。
将 smb 目录挂载到 hassio docker 容器内,使camera.record服务将文件输出到 NAS 上成为可能。
步骤:
  1. NAS 上配置好 smb
  2. 编辑 Hass.io 配置文件,将挂载点增加到 whitelist_external_dirs,加入挂载 smb 的 shell_command,以及对应的脚本和自动化。
# vi /config/configuration.yaml
# 将整个容器的目录都放到 homeassistant 的白名单中
homeassistant:
  whitelist_external_dirs:
# vi /config/packages/automount.yaml
# 加入挂载 smb 的 shell_command,以及对应的脚本和自动化。
shell_command:
  mount_smb: mount -t cifs -o username="your.username",password="your.password",gid="0",uid="0" '//remote.ip/remote/folder/' /your/local/folder
script:
  mount_smb:
    sequence:
      service: shell_command.mount_smb
automation:
  - alias: mount_smb
    initial_state: true
    trigger:
      platform: homeassistant
      event: start
    action:
以下是之前的求助部分。感谢楼下各位指教
J3455组的 NAS + HTPC 已经搞定,目前的架构是 宿主机装的 Windows 10 1903,Hyper-V 虚拟 Ubuntu 18.04 LST,Hass.io 运行在 Ubt 上。家里的看猫摄像头是大方和小方,有运动传感器,HA 写了自动化,触发传感器录制30s 视频。
之前实验 HassOS 的时候,尝试过一次 Hyper-V 虚拟磁盘文件设置错误,空间上限 6G,录制了几天 + Hass.io快照把磁盘撑爆了,config 差点恢复不出来。所以想把视频录制到 NAS上。
目前碰到的问题
1. hassio 容器内部应该是完全不可能挂载 smb 的。
2. 英文论坛上似乎有人建议挂载 nfs,但目标设备是 win10,nfs没有很好的解决方案。hassio 容器内的 nfs 挂载稍微测试了一下,似乎也不支持。
3. 在 Ubuntu 上,把 smb 目录挂载到 /usr/share/hassio/share/test 下,ha 实际是将文件保存到这个目录,而不是保存到 smb 服务器上。
4. 暂时不考虑用 ssh shell ffmpeg 录制的方法来代替 camera.record,因为 ha 的录制有 lookback。
发表于 2019-8-26 10:58:07 | 显示全部楼层
nfs理论上可行,还是用linux吧,win兼容性太差了
发表于 2019-8-26 11:01:27 | 显示全部楼层
1)smb我不会用,你可以考虑winscp么,也挺好用的
2)nfs的话,可以用这个hanewin nfs,我黑裙用这个从Windows读东西
3)其实我个人建议用win server 系统+hyper,2008r2或者2012r2什么都行,某宝几块钱买个码激活,比桌面系统稳定
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-8-26 11:56:01 | 显示全部楼层
我只知道可以到本地目录~~
发表于 2019-8-26 12:48:50 | 显示全部楼层
我docker的rootdir目录是通过nfs安装在NAS上的,可以借鉴一下。
进去hassio容器内,安装nfs或smb,把远程目录挂载到/usr/share/hassio/share/dvr目录。
能否可行,待测!
E5-2650L-V2+华南X79+16GB*2
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:12:10 | 显示全部楼层
容器内 mount -t nfs 报错权限不足,和 smb 一样。btw 我是在 hassio 的 web 界面装了 ssh 的 plug-in ,应该是 busybox,是不是要用别的方式进入容器会可以挂载成功?
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:15:28 | 显示全部楼层
2)nfs的话,可以用这个hanewin nfs,我黑裙用这个从Wind ...
1. sftp 客户端我用的是 bitvise ssh 客户端内建的。2. hanewin nfs 的授权要 19.8 欧,暂时不考虑
3. 因为用作 HTPC 的原因,win server 不适合我
 楼主| 发表于 2019-8-26 13:21:06 | 显示全部楼层
进去hassio容器内,安装nfs或smb,把远程目 ...
我想了解一下你是怎么操作的,我是在 hassio 里安装了 ssh 插件,ssh 登录进去 mount -t nfs 远程路径 /share/nfs ,提示权限不足。是不是该换成 docker touch?
或者是将 /usr/share/hassio 整个目录复制到 //nas/hassio,然后将 //nas/hassio 重新 mount 到 /usr/share/hassio?但这样的话,每一个 hassio 的文件读取都会跑网络吧,大概可能会降低系统稳定性?
发表于 2019-8-26 13:58:27 | 显示全部楼层
我的环境是ubuntu18.4.2,用N大的一键hassio脚本装的HA。
ssh到ubuntu,直接操作docker命令。
# 进入 容器内部 命令行
docker exec -it 容器名称 /bin/bash
安装好nfs,配置好开机自动挂载(自行网络搜索,教程很多),建议安装autofs,需要的时候自动挂载,闲时不挂。
你挂载到/usr/share/hassio/share/dvr下不就好了,dvr目录是远程目录,share目录还是本地目录。
docker中的HA应该是host网络,理论上应该可以行的通。
发表于 2019-8-26 13:59:58 | 显示全部楼层
上传到百度云
GMT+8, 2025-12-28 09:41 , Processed in 0.801484 second(s), 7 queries , MemCached On.
