楼主: louis_lee
分享:解决卫生间洗澡灯灭的最强方案
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
BobbyCoon 发表于 2020-3-30 21:05
马桶圈如何实现的??
贵的方案是买一个小沐智能马桶圈,接入米家后,可以判断落座情况,但不能直接接入HA;也可以自制马桶圈人体接近传感器,可以淘宝搜相关产品,可能就十几左右,然后利用ESP8266+mqtt接入
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-3-30 22:35
啥时候能有个识别静态人体的传感器就一劳永逸了
bbs上有一个室内人数统计的,我觉得应该是室内人体感应的最佳方案了,不过实现难度较高
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
hhyhxc13 发表于 2020-3-30 19:50
方法超级棒,嗯,就是丑了点!!
看久了就顺眼了哈哈哈哈,如果你的水管没有暴露在明面就没问题了
教程狂人论坛风云人物
发表于 2020-3-31 07:35:53 | 显示全部楼层
你要选择6分的阀,然后6分转4分,否则会导致水流变小。小f改造了一个可以藏着门磁不进水的3d打印器件。你可以找他了解一下。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-3-31 16:15:32 | 显示全部楼层
有这情况 不如换成霍尔水流 不更好吗?还能看用了多少水。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-3-31 16:17:52 | 显示全部楼层
dgmax 发表于 2020-3-30 10:27
这个把手门磁的状态是非常实用的,当这个门磁在没有动作的时候灯长亮,还完美解决了急屎那个问题,比 ...
我的门把手就是下摁式的 不是球形锁。
最好的办法是智能马桶盖,非要用红外距离感应, 为何非要搞到那个位置呢,在马桶壁靠近腿的方向不也一样吗???
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-3-31 16:20:15 | 显示全部楼层
Aiden1 发表于 2020-3-30 14:40
你这个貌似在哪见过,哦想起来了,你在群你问一下lovinggrey,就是搞3D打印那个,他是打开淋浴开关然后开启 ...
因人而异了, 晚上洗澡的话,起码要先亮灯,不过可以通过判断淋浴开关 判断何时关灯。
可惜关灯也是有说法,淋浴关了但是人还在吹头发,每次时间不一样,就不好搞定时了。
 楼主| 发表于 2020-4-1 01:25:30 来自手机 | 显示全部楼层
没有看用水量的需求哈哈
 楼主| 发表于 2020-4-1 01:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
antsunzj 发表于 2020-3-31 07:35
你要选择6分的阀,然后6分转4分,否则会导致水流变小。小f改造了一个可以藏着门磁不进水的3d打印器件。 ...
这个厉害了
发表于 2020-4-5 22:25:46 | 显示全部楼层
在浴房上面放了个温湿度 检测湿度就好了 北方湿度变化大
GMT+8, 2025-12-2 17:46 , Processed in 1.407675 second(s), 6 queries , MemCached On.
