查看: 8149|回复: 3
[已解决] lovelace自定义卡片修改js不起作用
发表于 2020-3-24 23:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
omv安装docker版ha,版本107。
如题,lovelace自定义卡片修改js不起作用。甚至删掉js文件,重启服务也还是不出错。
该怎样做才能修改更新?
参考大佬的帖子:https://bbs.hassbian.com/thread-8069-1-1.html
如果你是升级插件,特别是修复js级别的,需要清理浏览器缓存,简单的清理就是打开network,勾选Disable Cache,然后刷新一下就可以了,这个选项只会在这个开发者模式下启用,关了不会启用的。
发表于 2020-3-25 09:26:37 | 显示全部楼层
试试隐身模式下浏览,或者 Ctrl+F5 刷新缓存
 楼主| 发表于 2020-3-25 22:31:53 | 显示全部楼层
试了,没用。
还是谢谢。
 楼主| 发表于 2020-3-25 23:14:32 | 显示全部楼层
思路对的,不过是要用清理缓存。
感谢!
GMT+8, 2025-12-16 02:02 , Processed in 0.168515 second(s), 7 queries , MemCached On.
