查看: 31755|回复: 19
[技术探讨] 最近碰到的坑太多了集中再这里提问。
4 金钱 回复本帖可获得 2 金钱奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
发表于 2020-3-9 01:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.群晖docker下的homeassistant如何安装vlc播放器。
2.esphome的ADC如何测15伏左右的电压,或者是有无esphome的INA219案例。
3.数据库增长过快,4小时200兆。有什么办法处理
4.log error 两个错误:
2020-03-09 01:12:08 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.mqtt.climate Invalid fan_modes mode: 10120
2020-03-09 01:12:30 ERROR (Thread-7) [custom_components.hassmart.cover recv data error: [Errno 9 Bad file descriptor
5.关于@jiluxinqing 的上海公交,谁有配置文件备份,大神删了上海公交,我觉得很适合我。
以上是最近疫情期间碰到的各种问题。
发表于 2020-3-9 08:09:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
发表于 2020-3-9 09:13:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
https://www.home-assistant.io/integrations/recorder/
https://www.home-assistant.io/integrations/history/
同时避免保存无用的模拟量信息(温度、湿度、PM2.5、电流、电压、功率等)
注意调整后调用一下recorder.purge服务,整理一下数据库
发表于 2020-3-9 10:22:35 | 显示全部楼层
ESP8266/ESP32 無法测15伏左右的电压, 你要接 INA219 (I2C 介面)
发表于 2020-3-10 14:34:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
同问同问
发表于 2020-3-10 16:07:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
可以安装MPD播放器
 楼主| 发表于 2020-3-10 22:48:45 | 显示全部楼层
docker里怎么安装
 楼主| 发表于 2020-3-11 13:31:25 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2020-3-9 08:09
INA219 DC Current Sensor¶
这个接线是怎么处理的,IN+-接在要测的电源上?这样直接接会造成电源回路直接短路嘛, 短路我的门襟就不能响应了。  对面的一排针脚怎么和mcu接线。
发表于 2020-3-11 14:37:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
我没删除,那个换位置了,贴子没改
https://bbs.hassbian.com/thread-8682-1-1.html
http://github.com/shaonianzhentan
 楼主| 发表于 2020-3-12 18:36:12 | 显示全部楼层
jiluxinqing 发表于 2020-3-11 14:37
我没删除,那个换位置了,贴子没改
我还去看了你的github,我当时没找到
GMT+8, 2026-1-19 07:12 , Processed in 0.820873 second(s), 9 queries , MemCached On.
