查看: 57040|回复: 40
[插件集成] 小爱音箱TTS hello_miai改版插件 语音播报指定信息 适用于0.92后
发表于 2020-2-26 20:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程基于syjjx的hello_miai插件,感谢syjjx,因为这个插件早于0.92版,之后没有再更新,无法直接使用。也没找到其他人做的修改版,于是自己动手丰衣足食,然后把改好的插件共享出来,方便新人使用。
修改原因和说明:因为 Home Assistant 0.92版本之后,插件目录custom_component的规则产生了变化,需要按插件名建立目录,并将插件py文件按所属类别命名。命名后的目录结构:
#定义文件,定义组件的名字所属平台,链接等信息
/config/custom_components/hello_miai/manifest.json
#原先的服务插件
/config/custom_components/hello_miai/__init__.py
#插件的提示和示例文档
/config/custom_components/hello_miai/services.yaml
增加了manifest文件,调整了services文件。
插件使用说明:
1.解压后将hello_miai文件夹复制到custom_component目录下
2.在/config/configuration.yaml文件中增加以下内容
# 小米小爱TTS
hello_miai:
    miid: 'your_account'
    password: 'your_password'
3.miid和password后面填写你自己小爱音箱绑定的小米账号信息
4.重启Home Assistant服务,在开发者工具-服务里,下拉找到hello_miai.add2msgqueue,如果存在则说明配置成功,如果不存在,可能出现错误。
测试方法:选择hello_miai.add2msgqueue,点击填写示例数据,点击调用服务,小爱音箱能播放message的信息则测试成功!
测试环境和版本:
运行平台:群晖版Home Assistant
HA版本:0.105.5
小爱音箱型号:小爱音箱万能遥控版
感谢阅读,下载地址:
CSDN:https://download.csdn.net/download/inkem/12194003
Github:https://github.com/terayang/hello_miai_tera2020
hello_miai_2020_天睿Tera.zip (5.27 KB, 下载次数: 326)
参考:
https://developers.home-assistant.io/docs/creating_integration_manifest/
https://developers.home-assistant.io/docs/dev_101_services
https://bbs.hassbian.com/thread-6768-1-3.html
https://bbs.hassbian.com/thread-3669-1-1.html
参与人数 5金钱 +42 HASS币 +10 收起 理由
冰火峥嵘岁月 + 2 论坛有你更精彩!
jyz_0501 + 8 改用Y大的zhimsg 超好用!
ziustc + 2 初来乍到封顶只能给2分,全给了.
sirakawa + 10 墙都不扶,就服楼主!
+ 20 + 10 厉害了word楼主!
发表于 2020-2-26 21:00:28 来自手机 | 显示全部楼层
舒服啊,好东西
发表于 2020-2-26 21:12:41 | 显示全部楼层
感谢分享,试试触屏版好用不好用。
之前的版本一直可以用,就是只能给小爱MINI这类的~~
发表于 2020-2-26 21:16:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,hello_miai文件没放进去呀?新手会迷糊的
发表于 2020-2-26 21:20:00 | 显示全部楼层
试了下,小爱mini ok
触屏小爱不行,log里'error'
发表于 2020-2-26 22:09:18 | 显示全部楼层
666,今天正想搞这个,谢谢了
 楼主| 发表于 2020-2-26 22:18:14 | 显示全部楼层
改名了哈哈,新手丢文件夹进去就好。
发表于 2020-2-26 22:32:42 | 显示全部楼层
太厉害了,666
发表于 2020-2-27 10:43:00 | 显示全部楼层
家里有2台小爱  1个是小爱MINI
只有小爱MINI有反应。
发表于 2020-2-27 14:37:11 | 显示全部楼层
terayang 发表于 2020-2-26 22:18
改名了哈哈,新手丢文件夹进去就好。
soga,我原来直接把原作者的这个三个文件扔custom——文件夹根目录了能用,用楼主的重新试试
GMT+8, 2026-1-18 17:47 , Processed in 0.858852 second(s), 10 queries , MemCached On.
