查看: 187691|回复: 583
[经验分享] 已更新,0.92最新的custom_component目录结构
发表于 2019-4-6 19:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.88之后ha启用了新的custom component目录,老的目录方式依然在使用,但是最好及时更新,以防新版本突然失效自定义的组件为文件夹名称,对应platform为.py文件名
0.92已经更新,废弃旧方式,但是很多插件依然不能使用,原因是ha移除了依赖,需要用新的方式引入依赖,所以最好等待作者更新,也可以按照下面的方式自己更新,理论上加一个manifest.json,填写domain,dependencies,requirements按需填写,其他随意
参考链接
https://developers.home-assistant.io/blog/
https://developers.home-assistant.io/docs/en/creating_integration_manifest.html
旧目录结构
/config/custom_components/climate/xiaomi_miio_airconditioningcompanion.py
新目录结构
//定义文件,定义组件的名字所属平台,链接等信息
/config/custom_components/xiaomi_miio_airconditioningcompanion/manifest.json
//依赖文件,REQUIREMENTS DEPENDENCIES放在此文件
/config/custom_components/xiaomi_miio_airconditioningcompanion/__init__.py
//原来的xiaomi_miio_airconditioningcompanion.py文件
/config/custom_components/xiaomi_miio_airconditioningcompanion/climate.py
空调伴侣的配置方法
空调伴侣插件PR已经合并,可以去github下载最新插件,也可以参照下面方式自行更改
https://github.com/syssi/xiaomi_airconditioningcompanion
1,在custom_components下面新建文件夹xiaomi_miio_airconditioningcompanion,下面的文件都在放在文件夹里面
2,新建一个manifest.json
  "domain": "xiaomi_miio_airconditioningcompanion",
  "name": "AC partner",
  "documentation": "https://www.example.com",
  "dependencies": [],
  "codeowners": [],
  "requirements": []
3,把源文件内容移到climate.py
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
charles0568 + 5 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
发表于 2019-4-6 20:23:49 | 显示全部楼层
如果/config/custom_components/climate/目录下有几个 *.py文件,是否要建*个文件夹下的climate.py ?
 楼主| 发表于 2019-4-6 21:20:28 | 显示全部楼层
是的,每个自定义的componeng都要单独文件夹,这是为了和默认模块保持一致
发表于 2019-4-6 23:32:31 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-4-6 21:20
是的,每个自定义的componeng都要单独文件夹,这是为了和默认模块保持一致 ...
好的,谢谢!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-4-7 09:06:56 | 显示全部楼层
感谢!!  还是有些错误 不要升
 楼主| 发表于 2019-4-7 09:38:40 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-4-7 09:06
感谢!!  还是有些错误 不要升
现在只是warning,还能用段时间
发表于 2019-4-8 09:09:36 | 显示全部楼层
感谢!!  还是有些错误 不要升
0.90 0.91都没啥问题 可能我接入的东西比较少吧....
要说问题  梅林路由的一个插件死活不正常,但没有任何报错   取消了device_tracker后  这个插件才会报错 无法解决依赖
还有就是最近莫名SSL连接有问题,但这个基本确认和HA版本无关 是docker的原因  还没解决
 楼主| 发表于 2019-4-16 16:33:30 | 显示全部楼层
最近好多人遇到这个问题,大家赶紧升级
发表于 2019-4-25 09:33:33 | 显示全部楼层
natic 发表于 2019-4-16 16:33
最近好多人遇到这个问题,大家赶紧升级
这个改动是不是适合全部插件,还需要改动插件本身么?
 楼主| 发表于 2019-4-25 09:45:06 | 显示全部楼层
全部自定义插件都需要改目录,插件内容本身不需要动
GMT+8, 2026-1-18 19:46 , Processed in 0.450784 second(s), 6 queries , MemCached On.
