楼主: 姚远
[经验分享] 小度音箱接入hass详细过程
发表于 2020-7-1 18:35:31 | 显示全部楼层
大神  我卡在了授权这一步,实在找不到原因了,麻烦帮我看看。我用n1装的hassio和nginx,v3插件,模式一。
内网穿透用的是ipv6+ddns;ssl配置在nginx中,手机用流量访问https正常。
具体配置: 20200701161208.png 20200701160753.png 。用方案一点登录之后显示授权失败,方案二显示参数不全拒绝访问 20200701182711.png
授权失败之后HA日志: QQ截图20200701182947.jpg
 楼主| 发表于 2020-7-1 20:37:29 | 显示全部楼层
device_config,一般应该是 device_config: ui
推荐模式一、方案一,配置和调试、使用略有差别,会更简单,应用也无差别。技能平台只要是“授权”钮灰色了,就是授权成功了,可以使用了。小度技能平台授权,就是给你在平台中的自建技能打上一个标识,用来说明你这个技能可以使用了。
小度配置havcs成功率非常高,基本应该没有问题的。如果是天猫精灵,唉,那就要反复授权试一试了,及时今天成功了,转天还要再看一眼,可能还需要再做一次授权。但是原理基本一样
发表于 2020-7-3 09:26:23 | 显示全部楼层
刚看了一下,没有v3版下载,101写的是v2版,有什么区别吗?
 楼主| 发表于 2020-7-3 12:14:28 | 显示全部楼层
这个是老大的主页,你上去找找看看。V2和V3版都可以使用
https://ljr.im/articles/plugin-s ... tegration-plusplus/
V3使用了新版HA的一些能力,纯页面配置,更适合刚刚入门的同学。V2版使用配置文件进行配置。两个版本都很稳定,作为一般的智能音箱控制设备,两个版本几乎没有差别。
发表于 2020-7-3 21:35:33 | 显示全部楼层
https://ljr.im/articles/plugin-smart-speaker- ...
谢谢,还是UI好上手
发表于 2020-7-20 23:31:31 | 显示全部楼层
homeassistant 自带Oauth2授权功能
授权地址:https://你的外网网址:8123/auth/authorize
token地址:https://你的外网网址:8123/auth/token
Client_Id: https://xiaodu.baidu.com
ClientSecret:随便写
就可以完成授权认证获取token
不知道大神是怎么把WebService的控制页搬到hass上的,,没有找到相关资料
发表于 2020-10-2 05:40:31 | 显示全部楼层
大神的服务器经常访问不了呀
 楼主| 发表于 2020-10-6 14:10:26 | 显示全部楼层
chweigan 发表于 2020-10-2 05:40
大神的服务器经常访问不了呀
不用大神的服务器,直接使用大神的插件方案
发表于 2020-10-28 09:18:00 | 显示全部楼层
在大神的github下载了最新版本V3的插件,安装在Docker中的Home Assistant 版本为0.118.0.dev20201022,但到了百度授权那儿总是提示失败。如下图所示:
configuration.yaml的 具体配置如下:
百度开发平台的配置如下:
可就是提示授权失败,ha提示授权失败,但百度开发平台那边页面刷新后,授权按键却变成了灰色,如果想再次授权需要更修的上边的相关信息后重新保存才可再次授权。授权失败后的日志信息如下图:
请大神指导了下,那里有问题。
 楼主| 发表于 2020-10-28 20:46:11 | 显示全部楼层
shidaisky 发表于 2020-10-28 09:18
在大神的github下载了最新版本V3的插件,安装在Docker中的Home Assistant 版本为0.118.0.dev20201022,但到 ...
百度技能平台的授权机制很有意思。你可以这样认为,它这个授权是假的,只是测试一下你的主机是不是可以访问到,然后自己做了一个授权可以使用的标志。授权是否成功,主要看它技能平台的“授权”按钮是不是变灰了。如果变灰了,那一般就是授权成功了,你直接测试或是使用就行了。
另外,看你配置是使用的hass的ssl认证,你从外网直接访问一下hass页面。如果可以访问,并进入到hass中,那基本就没有什么问题了。直接使用小度就可以了
GMT+8, 2025-9-17 03:13 , Processed in 1.126581 second(s), 14 queries , MemCached On.
