楼主: zxl_hass
[插件集成] 海尔空气盒子接入homeassistant插件发布,支持红外学码和发码
发表于 2020-6-9 12:26:46 | 显示全部楼层
大佬 我第一个传感器接入没问题 数值显示正常
但是第二个空气盒子接入后 红外遥控就没问题 温湿度数据就不显示了
实体里就显示unknow 表盘显示实体 sensor.box_2_humidity 非数值
  - platform: airbox
    host: 192.168.3.109
    scan_interval: 60
  - platform: airbox
    host: 192.168.3.112
    scan_interval: 60
 楼主| 发表于 2020-6-19 15:05:39 | 显示全部楼层
但是第二个空气盒子接入后 红外遥控就没问题 温湿度数据就不 ...
这是我的测试结果,接入2个,没有问题,没有使用“name”字段
WIFI电表,ZigBee电表 单相 三相
发表于 2020-7-6 11:03:31 | 显示全部楼层
很好用的插件   希望继续完善!!!!  加油
发表于 2020-7-6 21:07:46 | 显示全部楼层
好像有个问题    APP一段时间没打开,然后重启Hass,会出现设备无法接入!!!
重新打开一下APP,然后重启就好了
 楼主| 发表于 2020-7-7 12:24:09 | 显示全部楼层
重新打开一下APP,然后重启 ...
那是因为你重启hass太频繁了,空气盒子是作为tcp服务端,hass作为tcp客户端,每次重启hass都会重新连接一次空气盒子,建立一个tcp连接,但是空气盒子用的WIFI模块又不能支持那么多的tcp连接,短时间内也不会主动释放无用的连接,所以会造成有时候连接不上的问题,这个问题无解,只有重启空气盒子才能解决   你说的APP是啥?然后重启的啥?
发表于 2020-7-7 12:56:08 | 显示全部楼层
zxl_hass 发表于 2020-7-7 12:24
那是因为你重启hass太频繁了,空气盒子是作为tcp服务端,hass作为tcp客户端,每次重启hass都会重新连接一 ...
改空气盒子重新接入就没这个问题了   看来是海新APP的问题
发表于 2020-7-21 12:45:49 | 显示全部楼层
zxl_hass 发表于 2020-3-26 13:39
开不了,暂时不知道怎么获取
我从海尔开发平台的api接口上获取了一下,看着pm2.5返回的是一个相对值30w001,应该是会在001-004之间变化,再根据抓包结果看,数据包的97号位置,会从0-3之间变化,感觉这两个可以对的上,再根据ios客户端代码里面看的公式,应该可以计算出一个相对的数值。
if([code isEqualToString"30w001"])
        str = @"25";
    else if([code isEqualToString"30w002"])
        str =  @"75";
    else if([code isEqualToString"30w003"])
        str =  @"125";
    else if([code isEqualToString"30w004"])
        str =  @"325";
    else if([code intValue] > 0 && [code intValue] <= 500)
        return code;
    else if([code intValue] > 500)
        return @"500";
    else
        return @"--";
    NSArray *arrPm25 = [MainDelegate.pm25FloatRange objectForKey:mac];
    float xNum = 70.0f ;
    float yNum = 30.0f;
    float zNum = 4.0f;
    float aNum = 0.0f;
    if(arrPm25 && arrPm25.count >= 3)
        xNum =[[arrPm25 objectAtIndex:0] floatValue];
        yNum=[[arrPm25 objectAtIndex:1] floatValue];
        zNum=[[arrPm25 objectAtIndex:2] floatValue];
        if(arrPm25.count >= 4)
            aNum = [[arrPm25 objectAtIndex:3] floatValue];
    float totalFloat=xNum/ 100 *[ str floatValue] +(yNum / 100) * aNum + zNum;
pm25FloatRange  这个根据安卓客户端的抓包结果看是这个格式[70,30,0],其中最后一位看见过最大的是5
我在你的代码的基础上写了下面这个函数
def getRealPM25(self, level):
        #realHumi = round((humi / 10), 1)
        if level == 0:
            return round(70.0 / 100.0 * 25.0, 1) + random.randint(0,5)
        elif level == 1:
            return round(70.0 / 100.0 * 75.0, 1) + random.randint(0,5)
        elif level == 2:
            return round(70.0 / 100.0 * 125.0, 1) + random.randint(0,5)
        elif level == 3:
            return round(70.0 / 100.0 * 325.0, 1) + random.randint(0,5)
        else:
            return 0.0
具体还得再验证,也不知道对不对----------------------------------------------------------------------------------------
试了一下,确实是可以,和手机APP上的数值也能对的上,但是就是这玩意灵敏度太低了,只有离着很近往上面吐烟,才会有变化。
发表于 2020-7-22 09:22:09 | 显示全部楼层
加入了获取pm2.5,就是很不灵敏。
sensor.zip
1.93 KB, 下载次数: 28
发表于 2020-7-22 14:50:09 | 显示全部楼层
之前买了一个玩,最近拆了发现里边用了两个单片机,一个是8位的MCU看着是处理所有数据用的,还有一个EMW3162的WiFi模块,看样子EMW3162只是用来串口通信的,回头读下串口数据,自己写个固件更新进去mqtt试一下看能不能成
发表于 2020-7-29 21:27:14 | 显示全部楼层
tjsyk 发表于 2020-7-22 09:22
加入了获取pm2.5,就是很不灵敏。
谢谢分享!data[96]的值 0,1,2,3 大概是对应app里的 VOC的 优 ,良 ,中,差。data[97]大概是PM2.5的。 __61}TH(1$@_KBAIZ}TP2LT.png
GMT+8, 2026-1-5 17:12 , Processed in 1.593144 second(s), 9 queries , MemCached On.
