查看: 8907|回复: 0
[技术探讨] 哪位手头有hc-42、hc-05这种的蓝牙模块,帮忙做蓝牙检测测试
发表于 2020-2-14 12:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近考虑蓝牙检测是否在家,翻了一下论坛的帖子,有提到用esp32配合esphome固件的,但是听说测试下来有延迟,基本上走进和离开都在1分钟以上,觉得不太实用。https://bbs.hassbian.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7118&highlight=%E8%93%9D%E7%89%99%2B%E5%AE%9A%E4%BD%8D
群里的windgo大侠自己做了固件,https://bbs.hassbian.com/thread-6670-1-1.html,不知道效果怎么样,我手里也没有esp32,以前图便宜,只买了一些esp8266的nodemcu。
现在有个想法,是否可以使用hc-42、hc-05这种的蓝牙模块,当一个二进制传感器使用,因为这种带底板的模块有6个针脚,其中一个state针脚是输出高低电平的,当蓝牙模块连接到蓝牙设备后,该针脚输出的高低电平会变换,这样连接nodemcu的针脚后,便可以做存在检测了。
而且在某些特殊环境下,esphome自带的自动化可以脱离hass使用(比如没有wifi的时候)。举个例子,在没有wifi的地方要装个开关,但是这个开关只有本人按下才有效果,这样用esphome配合一个蓝牙模块和一个继电器,只有在蓝牙模块连接到指定的设备后(也就是二进制传感器达到条件后),这个开关按下才有效。
这段时间网上买东西不方便,所以请有这种模块的朋友们帮忙试试,这种想法能达成吗。
GMT+8, 2026-1-5 10:45 , Processed in 1.185285 second(s), 6 queries , MemCached On.
