查看: 27680|回复: 29
[人体存在] 自己做ESP32藍牙BLE定位器v2
发表于 2019-3-27 12:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20190330更新程式,下載位置在文章最下方
修改送出MQTT封包後才閃爍LED
移除找到BLE裝置後的等待時間
新增:STOPmode,0代表掃到一個裝置就停止掃瞄並回報,1代表掃描時間過後才回報
新增:搜尋到四個BLE裝置,掃描便會停止微調程式碼
優化console顯示訊息
新增:你打任何console字串時,提示你可輸入的指令清單
要輸入指令時,請用複製貼上的方式一次輸入
先前的Wifi+BLE版本討論
https://bbs.hassbian.com/thread-6472-1-1.html
新版功能:
1.由原本掃描時Wifi+BLE互相干擾導致搜尋成功率在4成左右
改成純BLE掃描,掃描成功率接近100%,掃到後再開啟Wifi發MQTT
2.因為平常掃描時沒有Wifi,所以需要修改設定時,可以使用終端機或arduino console接入ESP32,手動開啟Wifi來設定
(可在console模式使用下列指令)
config: 開啟wifi,關閉BLE掃描,等待你連入網頁設定
configwifi: 如果你的無線網路環境變更,可使用此指令來輸入新的ssid與password
reload或reboot: 重啟ESP
3.加入大量console訊息,方便觀察ESP32掃描訊息與除錯
4.支援最大同時四組BLE裝置掃描,並且在你設定的掃瞄時間到後,通知mqtt Server數值變動
(先前版本就算設定多台也只支援通知掃描到的第一台BLE裝置)
使用方式:此版本寫入ESP32時會清除先前設定,請注意手動備份先前設定喔
參考先前版本操作說明,設定完成後ESP32自動重開機後便進入純BLE掃描模式
掃到後再開啟Wifi發MQTT封包,發完後再關閉Wifi進行下一次掃描
Console畫面:當FreeMem<0時,ESP32會重啟,因此StartDelay設為0會較順暢   memory.png
Console畫面:掃描到2個BLE裝置與掃描成功率
Console畫面:掃描到1個BLE裝置
Console畫面:configwifi,設定新的wifi參數
Console畫面:config,關閉BLE掃描等待使用者登入網頁設定
Console畫面:reload,重啟ESP32
使用putty登入ESP32,先修改putty參數
然後登入ESP32 console後
將整個指令一次複製貼上即可
(如複製 configwifi 後 一次貼上,後面的ssid與password也是一次貼上)
新增你打任何console字串時,會提示你可輸入的指令清單
下載
https://github.com/windgo1019/ES ... aster/ESP32_BLE.rar
專案網頁
https://github.com/windgo1019/ESP32_BLE_scanner
参与人数 4金钱 +69 HASS币 +20 收起 理由
jyz_0501 + 9 感谢楼主分享!
flashsoft + 20 感谢楼主分享!
neroxps + 20
+ 20 + 20 膜拜大神!
发表于 2019-3-27 13:19:30 | 显示全部楼层
正好测试一下,上次的版本不太稳定,会无缘无故死机。
 楼主| 发表于 2019-3-27 14:15:02 | 显示全部楼层
死機是因為ESP32記憶體無法完整釋放造成的
所以我程式有寫可用記憶體少於一定程度就自動重開ESP32
因此網頁設定內的Startup delay時間設為0用起來會比較順暢
发表于 2019-3-27 14:44:16 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-3-27 20:35:49 | 显示全部楼层
请问使用的什么終端機,我用了超级终端,无法输入config指令,请指教一下。
 楼主| 发表于 2019-3-28 10:31:37 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2019-3-27 20:35
请问使用的什么終端機,我用了超级终端,无法输入config指令,请指教一下。 ...
剛剛測試了putty與SecureCRT.找到方法了用Putty作範例,先修改參數
然後登入ESP32 console後
將指令複製貼上即可(如複製 configwifi 後 一次貼上)
发表于 2019-3-29 14:26:08 | 显示全部楼层
高手,这个很不错
发表于 2019-4-1 10:47:31 | 显示全部楼层
修仙教程,看不懂。
发表于 2019-4-4 15:52:40 | 显示全部楼层
发现ESPHOME中支持蓝牙,准备测试一下。
官方文档
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2019-4-13 21:24:52 | 显示全部楼层
什么时候出量产版的  囧大 研究研究这个 出点新品 我先预定20个~~
GMT+8, 2026-1-5 09:49 , Processed in 1.869019 second(s), 12 queries , MemCached On.
