楼主: crazysiri
[插件集成] 【20200330显示xx生日(1岁)】节假日 纪念日 农历 阴历 阳历插件
 火.. [复制链接]
发表于 2020-2-2 16:48:11 | 显示全部楼层
docker下面安装的homeassistant里安装后报错
报错信息如下:
2020-02-02 16:47:10 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] chineseholiday: Error on device update!
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 299, in _async_add_entity
    await entity.async_device_update(warning=False)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 461, in async_device_update
    await self.hass.async_add_executor_job(self.update)
  File "/usr/local/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/util/__init__.py", line 240, in wrapper
    result = method(*args, **kwargs)
  File "/config/custom_components/chineseholiday/sensor.py", line 260, in _update
    key,days,annis = self.calculate_anniversary()
  File "/config/custom_components/chineseholiday/sensor.py", line 146, in calculate_anniversary
    month = int(date_str[:2])
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '“0'
 楼主| 发表于 2020-2-2 23:00:20 | 显示全部楼层
报错信息如下:
2020-02-02 16:47:10 ERROR (MainThread) [hom ...
配置相关参数发一下
 楼主| 发表于 2020-2-5 15:23:11 | 显示全部楼层
新鲜出炉,加了个可以实现节假日提醒的功能,有需要的朋友请更新
发表于 2020-2-6 10:29:53 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2020-2-2 23:00
配置相关参数发一下
插件安装路径,/配置文件主目录/custom_components/chineseholiday/ 文件都放在这里
yaml配置
  - platform: chineseholiday
    solar_anniversary:
      - "0703#DD阳历生日#"
    lunar_anniversary:
      - "0425#AA农历生日#"
      - “0621#BB农历生日#”
    calculate_age:
      - date: '2026-11-24 10:23:10'
 楼主| 发表于 2020-2-6 11:06:40 | 显示全部楼层
yaml配置
“0621#BB农历生日#” 改成 "0621#BB农历生日#" 注意一下这个双引号。。。
 楼主| 发表于 2020-2-6 11:13:42 | 显示全部楼层
yaml配置
配置文件里的标点 如果 不是特别熟悉 就全部都用半角,不要用全角。例如:半角:''   ""  全角: ‘’   “”
发表于 2020-2-6 17:35:20 | 显示全部楼层
Github已经star了
 楼主| 发表于 2020-2-6 20:18:25 | 显示全部楼层
Roger 发表于 2020-2-6 17:35
Github已经star了
主要你得用好了哈哈哈
发表于 2020-2-8 04:39:17 | 显示全部楼层
请问多久更新一次时间?0点的时候没更新  等到4点还没更新
 楼主| 发表于 2020-2-8 17:56:18 | 显示全部楼层
目前这里可能有个问题,是30秒更新,但是你那没更新可能是组件崩溃了,我今天会更新一版,然后到时候这里回复,你到时候下载看看
GMT+8, 2025-12-16 00:00 , Processed in 1.053775 second(s), 7 queries , MemCached On.
