查看: 338818|回复: 171
[插件集成] 【20200330显示xx生日(1岁)】节假日 纪念日 农历 阴历 阳历插件
 火.. [复制链接]
发表于 2020-1-30 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020.06.03 更新
1.修复当天的纪念日 不显示的问题
2.custom ui的 间距问题(应该是新版本导致的)
3.点击custom ui 可以进入控件的详情
4.控件详情的汉化
5.在最近的纪念日之后增加 接下来的纪念日,现在能同时显示更多自定义的纪念日了(目前支持两个,看后期需要增加yaml配置)
2020.03.30更新:
1.支持显示 xx生日(1岁)
2.节假日,工作日,休息日改为icon
详见git文档
2020.02.19新增:
自定义UI
自定义UI
自定义UI
ui-lovelace.yaml
resources:
  - type: module
    url: /local/custom-lovelace/ch_calendar-card/ch_calendar-card.js
卡片配置
  - type: 'custom:ch_calendar-card'
    entity: sensor.holiday
    icons: /local/custom-lovelace/ch_calendar-card/icons/
2020.02.08新增:
1.母亲节和父亲节的配置
    name和date字段不能共存
    name字段只限 "母亲节"  "父亲节"
    notify_principles:
      '91|7':
        - name: "母亲节"
2.修复由于 utc 时间导致过一天不更新时间的bug
2020.02.05 新增:
1.调用外部脚本功能,可以实现例如 :距离14天是女朋友生日的时候给app推送消息提醒或者距离30天是国庆的时候app推送提醒买车票
具体请看git 链接 里面的文档
***另外已经在使用的用户记得看文档最下面的配置有部分更新
过年在家无聊 撸代码,不敢出门啊
看了L大的插件,修改了一下,弄了个git方便维护,方便大家pull request
文档更新具体看git吧
https://github.com/Crazysiri/chineseholiday
有bug尽管提
大家git给个star哈
参与人数 3金钱 +60 HASS币 +20 收起 理由
lidicn + 20 论坛有你更精彩!
eric + 20 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 膜拜大神!
发表于 2020-1-30 12:32:59 | 显示全部楼层
感谢大佬分享!!
zsyg
发表于 2020-1-30 13:49:38 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-1-30 15:15:38 | 显示全部楼层
前排支持
发表于 2020-1-30 16:56:35 | 显示全部楼层
好像作者借鉴了点我改的你的代码,当时我测的有一个bug就是,假日过了不会消除,一直没时间弄,不知你的会不会有这个问题。不管怎么说原作者有更新是最好的了~
发表于 2020-1-30 16:58:54 | 显示全部楼层
报错
File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/chineseholiday/sensor.py", line 86, in setup_platform
    sensors = [ChineseHolidaySensor(hass, name, interval)]
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/chineseholiday/sensor.py", line 99, in __init__
    self._holiday = holiday.Holiday()
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/chineseholiday/holiday.py", line 139, in __init__
    self.database = HolidayDatabase()
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/chineseholiday/holiday.py", line 29, in __init__
    self.connect()
  File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/chineseholiday/holiday.py", line 34, in connect
    self.conn = sqlite3.connect('data.db',check_same_thread=False)
sqlite3.OperationalError: unable to open database file
 楼主| 发表于 2020-1-30 18:42:07 来自手机 | 显示全部楼层
wen_jxpx 发表于 2020-1-30 16:56
好像作者借鉴了点我改的你的代码,当时我测的有一个bug就是,假日过了不会消除,一直没时间弄,不知你的会 ...
啊?借鉴了点我改的?没太懂,主要有些功能他这个没有,我重构了下补了点代码,有些功能的基础逻辑没动,所以可能会有
 楼主| 发表于 2020-1-30 18:56:40 来自手机 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-1-30 16:58
报错
File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/chineseholiday/sensor.py", line 86,  ...
你是啥机器,我是树莓派,还没发现,等我研究一下
发表于 2020-1-30 19:02:44 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2020-1-30 18:42
啊?借鉴了点我改的?没太懂,主要有些功能他这个没有,我重构了下补了点代码,有些功能的基础逻辑没动, ...
仔细看了下,原来你不是原作者, 我是依照这个改的https://bbs.hassbian.com/thread-1237-1-1.html
然后发布了这个https://bbs.hassbian.com/thread-9008-1-1.html
 楼主| 发表于 2020-1-30 19:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
报错
看看你目录路径有没有中文目录,或者目录读写权限ls -la看看
GMT+8, 2025-10-16 03:30 , Processed in 0.064869 second(s), 11 queries , MemCached On.
