查看: 105728|回复: 40
[插件集成] 小米一级能效空调接入HA
发表于 2019-12-27 16:39:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近又把HA捡起来玩了下, 找了下发现有人支持了C1,  然后花了点时间修改了下, 接入了M1, 三级能效的没的测不知道能不能用.
理论上是支持以下列表的空调,但是我家只有C1和M1:
MODEL_AIRCONDITION_MA2 = 'xiaomi.aircondition.ma2'    这个是C1
MODEL_SA1 = "zhimi.aircondition.sa1"
MODEL_MA1 = "zhimi.aircondition.ma1"
MODEL_MA2 = "zhimi.aircondition.ma2"
MODEL_MA3 = "zhimi.aircondition.ma3"
MODEL_MA4 = "zhimi.aircondition.ma4"                            这个是M1
MODEL_VA1 = "zhimi.aircondition.va1"
MODEL_ZA1 = "zhimi.aircondition.za1"
MODEL_ZA2 = "zhimi.aircondition.za2"
目前支持修改模式, 扫风开关,风速
M1支持电辅热, C1还没支持
未支持功能:
        舒适模式, 睡眠模式.扫风角度
climate:
  - platform: mi_airconditioner  自定义插件目录,我放在custom_components/mi_aircondition
    host: 空调IP
    token: 空调token
PS:
python 刚入门,还有很多不会,有问题会慢慢修改.
ha-mi_airconditioner-master.zip
11.38 KB, 下载次数: 235
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +20 收起 理由
+ 20 + 20 大神就是大神!
 楼主| 发表于 2019-12-27 16:49:20 | 显示全部楼层
不知道为什么代码发上去不给我显示,在configuration.yaml增加
climate:
    host: 空调IP
    token: 空调token
发表于 2019-12-27 17:25:28 | 显示全部楼层
期待c1加上辅热
发表于 2019-12-28 10:53:02 | 显示全部楼层
我也有台C1,到手亏500,呵呵。
发表于 2019-12-29 00:23:28 | 显示全部楼层
厉害了,明天试一试
发表于 2019-12-29 16:05:31 | 显示全部楼层
新手去坑,.这两个名字要保持一直
 楼主| 发表于 2019-12-29 21:11:21 | 显示全部楼层
shangjiazi 发表于 2019-12-29 16:05
新手去坑,.这两个名字要保持一直
复制漏了俩,我都没发现
发表于 2020-1-7 09:55:17 | 显示全部楼层
厉害了,先理解一下
发表于 2020-1-28 14:59:49 | 显示全部楼层
Platform error climate.mi_airconditioner - No module named 'miio'
大佬,我用的是米家互联网空调3级能效,上面是错误代码.我是新进小白,我的空调没有接入ha,怎样添加实体,选那个选项卡
 楼主| 发表于 2020-1-28 15:25:24 | 显示全部楼层
大佬,我用的是米家互联网空调3级能效 ...
需要先安装python-miio
GMT+8, 2026-1-19 21:09 , Processed in 1.698411 second(s), 10 queries , MemCached On.
