查看: 11599|回复: 11
[技术探讨] 请教frp后无法打开hass网页的问题
发表于 2019-12-26 09:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天请教了一下使用frp客户端后无法打开客户端所在的黑群晖相关网页的问题,
https://bbs.hassbian.com/thread-8935-1-1.html
    后来经过朋友们的指点,把黑群晖的80端口转成了81端口,把frp服务端的  vhost_http_port = 改成了8081端口,网页访问黑群晖的原5000,5001(https),都没有什么问题了,但是通过黑群晖docker方式安装的hass还是无法在外网打开。
Frps.ini如下:
[common]
bind_port = 7000
log_level = debug
log_max_days = 5
privilege_mode = true
privilege_token = 5678
vhost_http_port = 8081
vhost_https_port = 8443
subdomain_host = 1234.top
frpc.ini如下:
[common]
server_addr = 1234.top
server_port = 7000
[ssh]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
remote_port = 6000
[web1]
type = http
local_port = 81
subdomain = nas1
[web2]
type = https
local_port = 443
subdomain = nas1
[webnas1]
type = http
local_port = 5000
subdomain = nas
[webnas2]
type = https
local_port = 5001
subdomain = nas
[webhass1]
type = http
local_port = 8123
subdomain = hass
[webnode1]
type = http
local_port = 1880
subdomain = node-red
[webunifi1]
type = https
local_port = 8443
subdomain = unifi
    按照上面的配置,外网输入http://nas.1234.top:8081,https://nas.1234.top:8443,可以打开群晖页面,输入http://node-red.1234.top:8081可以打开docker安装的node-red页面,就是输入http://hass.1234.top:8081无法打开hass的页面。
    请各位朋友指点一下我的设置哪里出了问题
    另外,按照fpc的配置文件,如果我是照着上面的配置,好像是可以不用输入端口号就可以打开相关页面的,比如直接http://nas.1234.top就能打开群晖,但实际上我要在后面加上端口号。可以的话也看看什么原因。
    麻烦各位了
发表于 2019-12-26 09:59:54 | 显示全部楼层
居然真有frp
发表于 2019-12-26 11:12:18 | 显示全部楼层
贴FRP的运行记录上来
发表于 2019-12-26 11:13:39 | 显示全部楼层
另外除非你的FRPS设置端口是80或者443 才能直接输入域名就打开
否则都需要加端口号的
因为80默认HTTP
443默认HTTPS
 楼主| 发表于 2019-12-26 12:07:14 | 显示全部楼层
否则都需要加端口号的
多谢解惑
 楼主| 发表于 2019-12-26 12:08:25 | 显示全部楼层
贴FRP的运行记录上来
frpc.log
2019/12/26 12:03:21 [I] [service.go:249] [feec22b1a5f6ee0b] login to server success, get run id [feec22b1a5f6ee0b], server udp port [0]
2019/12/26 12:03:21 [I] [proxy_manager.go:144] [feec22b1a5f6ee0b] proxy added: [tcp-jellyfin ssh http80 http-hass-kt https-nas-kt http-node-kt https-unifi-kt https443 http-nas-kt]
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [tcp-jellyfin] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [ssh] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [http80] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [http-hass-kt] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [https-nas-kt] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [http-node-kt] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [https-unifi-kt] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [https443] start proxy success
2019/12/26 12:03:21 [I] [control.go:164] [feec22b1a5f6ee0b] [http-nas-kt] start proxy success
wzcx
发表于 2019-12-26 12:21:00 | 显示全部楼层
没有用过frp,但是家里出去的不是一个IP地址吗,nas.1234.top:8443 对应的是群晖,那nas.1234.top:8081对应是HASS,不就应该是域名变,应该是映射出来的端口对应着各个功能。
 楼主| 发表于 2019-12-26 13:57:21 | 显示全部楼层
wzcx 发表于 2019-12-26 12:21
没有用过frp,但是家里出去的不是一个IP地址吗,nas.1234.top:8443 对应的是群晖,那nas.1234.top:8081对应 ...
nas.1234.top:8443是https,nas.1234.top:8081是http,都是外网访问群晖的端口
wzcx
发表于 2019-12-26 14:46:43 | 显示全部楼层
你下面那个不是hass.1234.top:8081
发表于 2019-12-28 15:45:15 | 显示全部楼层
看不出有问题啊
按道理说设置都应该对了的
你进入FRPS的后台看看是不是都连上了
GMT+8, 2026-1-15 05:07 , Processed in 1.340432 second(s), 11 queries , MemCached On.
