查看: 7440|回复: 4
[技术探讨] 请教frp的事情
发表于 2019-12-25 15:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家里和父母家分别有宽带,家里是移动的,没有公网ip,父母家是电信的,有公网ip。
    父母家电信是sdn网关,后面接了一台树莓派,安装了hassfrps服务端,sdn网关开启了dmz,把树莓派全部公开到了公网,申请了阿里云的域名解析。
    家里的移动宽带下连接了一台黑群晖,安装了hassfrpc客户端,现在的问题是外网始终无法打开黑群晖的5000端口页面和hass页面,请各位懂得看看,帮忙解决一下问题。
       公网ip肯定没有问题,现在外网可以访问树莓派的hass,ssh树莓派也没有问题,shh黑群晖也没有问题。
       阿里云域名解析如下图:2条解析,一条是@,一条是*,记录类型都是A,记录值都是电信公网的ip
     例如:我申请的阿里云域名是1234.top,现在公网的树莓派用ddns解析后,可以直接通过1234.top:8123打开树莓派的hass网页。
   Frps.ini如下:
[common]
bind_port = 7000
dashboard_port = 7500
dashboard_user = 1234
dashboard_pwd = 5678
log_level = debug
log_max_days = 5
privilege_mode = true
privilege_token = 5678
vhost_http_port = 8080
vhost_https_port = 8443
subdomain_host = 1234.top
frpc.ini如下:
[common]
server_addr = 1234.top
server_port = 7000
[ssh]
type = tcp
local_ip = 127.0.0.1
local_port = 22
remote_port = 6000
[web1]
type = http
local_port = 80
subdomain = nas1
[web2]
type = https
local_port = 443
subdomain = nas1
[webnas1]
type = http
local_port = 5000
subdomain = nas
[webnas2]
type = https
local_port = 5001
subdomain = nas
[webhass1]
type = http
local_port = 8123
subdomain = hass
[webnode1]
type = http
local_port = 1880
subdomain = node-red
[webunifi1]
type = https
local_port = 8443
subdomain = unifi
现在是用输入网址hass.1234.top后,无法打开黑群晖的hass网页,输入网址hass.1234.top8123后打开的是树莓派的hass网页,同样,输入nas. 1234.top也无法打开群晖的网页。
请各位看看,哪里错了?需要怎么解决?
mitu 手机认证
发表于 2019-12-25 15:32:12 | 显示全部楼层
80端口已经占用了,或者被运营商和谐了。
 楼主| 发表于 2019-12-25 15:49:03 | 显示全部楼层
确实如此,刚才试了一下,按照我原来上面的配置,用https://nas.1234.top的方法可以打开。谢谢了,先去试试把群晖的80端口换了
 楼主| 发表于 2019-12-25 16:32:07 | 显示全部楼层
在请教,将群晖的80端口改成其他的后,可以访问了,但是hass还是不行,是因为通过黑裙的docker安装的吗?该如何处理?
在docker下安装的unifi,使用https的,可以打开网页,但是docker下安装的hass和node-red,通过http的,都无法打开
发表于 2019-12-26 09:49:43 | 显示全部楼层
居然真有frp
GMT+8, 2026-1-15 06:36 , Processed in 0.271335 second(s), 10 queries , MemCached On.
